Split s'arrête et redémarre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 132 fois
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Bonjour à tous j'ai essayer de chercher quelques réponses sur différents post mais j'ai du mal à trouver, j'a emménager récemment, la pièce principal donc salon ouvert sur cuisine fait 50m² à peu prés, il y a une clim au salon d'une marque espagnol, qui n'est pas très vieille, je la met en route dans un premier temps je la met à 21 dans la maison il fait pas chaud il fait à peu près 15-16 et le split s'arrête les pales se referme légèrement mais l'air chaud ne sort plus au bout de 15-20 minutes le split redémarre et au bout de quelques temps il s'arrête mais la pièce n'a pas le temps de chauffer vu qu'il s'arrête au bout de 15-20 minutes, si quelqu'un à une idée ou une solution ? Je vous remercie
Passez de bonnes fêtes de fin d'année
Dept : Pyrenees Orientales
Je sais que mes splits s'arrêtent lorsque le groupe extérieur passe en mode dégivrage selon la température extérieure...
Est-ce pareil pour toi ?
Mon plombier m'avait conseillé de mettre le mode "chaud" pour l'hiver et le mode "froid" pour l'été. Donc jamais d'utilisation sur mode "automatique"
JC
J'ai pas l'impression qu'il fasse si froid le soir en extérieur il doit faire 9-10.
Je n'utilise pas le mode automatique, j'utilise déjà le chaud pour l'hiver et le froid pour l'été, c'est ça qui m'étonne
Pour essai, il n'y a pas moyen de supprimer le mode dégivrage ???
Je suis pas calé en clim, mais il se peut qu'un manque de pression gaz soit la cause de ton problème.
Il faudrait alors faire venir un spécialiste pour contrôler la pression et la recharger
mais je peux me tromper...
Bonjour, il nous faudrait avoir une photo pour voir l'emplacement du split. Cela peut aussi venir du manque de gaz. Qui a installé ce produit ect .
Essayez, de monter à fond la consigne de chauffe pour voir, cela change quelque chose.
Malheureusement je ne vois pas le mode pour enlever le degivrage ? Est ce que toute les clim on ce mode ?
J'ai remarqué que si je la met à 24 voir 25 elle ne s'arrête pas ! Mais si je la met à 19,20,21.22 elle s'arrête
Donc c'est un problème de sonde de votre splits, ( très fréquent) ne tenez pas compte des informations de votre télécommande, et poussez la ventilation à fond
AlecLaca a écrit:Malheureusement je ne vois pas le mode pour enlever le degivrage ? Est ce que toute les clim on ce mode ?
non je ne pense pas.
il faut même faire une "bidouille" électrique pour interdire ce mode. et c'est pas du tout recommandé.
et bien alors, c'est que tout va bien : elle régule !
elle fait un cycle de chauffe, elle attend que l'air ambiant se soit stabilisé et fait une lecture de sa sonde intégrée, puis refait un autre cycle, etc
c'est du moins ce que je comprends...
plaquisteheureux a écrit:Donc c'est un problème de sonde de votre splits, ( très fréquent) ne tenez pas compte des informations de votre télécommande, et poussez la ventilation à fond
D’accord ok je vais faire ça ! Merci de votre aide et bonne fêtes de fin d’année.
Je vois, je ne vais toucher on sait jamais ! Ce qui est étonnant c’est que la pièce est a 15 pour la clim a 19-20 elle est s’arrête ce qui est peu.
La ventilation est en automatique ou tu as baissé au mini par rapport à la gêne du souffle et au bruit ?
car si ventilation au mini, la chaleur de la clim s'accumule un peu plus dans le corps du split et influence la sonde...
comme le propose plaquisteheureux , tu peux faire un essai ponctuel avec ventilation au max.
Oui elle baissée au mini mais pas rapport au bruit car elle n'est pas très bruyante, elle est mini plus par rapport à la consommation, du coup vous conseillez de mettre puissance 3-4 max ?
Un ventilo, c'est vraiment pas là que tu vas faire des économies qu'il soit à sa vitesse mini ou maxi...
il faut essayer en augmentant progressivement.
Plus le ventilo soufflera, plus le réchauffement interne du split sera amoindri et de ce fait la sonde devrait être moins perturbée...
mais je peux me tromper !
AlecLaca a écrit:Oui elle baissée au mini
Voila, le problème a était trouver,
Je vais faire ça alors ! Merci de votre aide, je viendrais donner des nouvelles. Merci à tous. Et bonne et heureuse année.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
