Gainable : une bouche ne souffle plus d'air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Ma maison est équipé d'une climatisation gainable Fujitsu Atlantic. A l'étage, il y a un thermostat filaire avec programmation dans la chambre parentale et un "petit" thermostat dans les 2 chambres annexes.
Le problème : un bouche ne souffle pas d'air chaud dans une chambre annexe. Pas de souci pour une chambre annexe et la chambre parentale.
J'ai déjà eu ce problème il y a quelques temps, le chauffagiste avait réglé le problème rapidement me disant que c'était un petit relais! mais je ne suis plus sous garanti.
Pouvez vous me dire d'où peut venir le problème ?
Merci de votre aide
De : Gigean (34)
Env. 20 message Moselle
C'est sans doute un problème avec le registre motorisé. Il faut vérifier le câblage entre le registre et la télécommande murale. Ensuite le paramétrage car c'est soit le sonde du registre soit la sonde de la télécommande qui pilote.
Cordialement.
Dept : Moselle
Bonjour, comme dit par TigerB cela peut venir du registre motorisé, mais peut être aussi du thermostat de cette pièce, fonctionne t'il avec des piles ?
Bon j'ai changé les piles et toujours même problème.
Qu'est ce que le registre motorisé ? et comment intervenir dessus ?
Merci d'avance
De : Gigean (34)
Bonjour, ça ressemble à cela, les petits thermostats servent à les ouvrir ou à les fermer.
https://top-vmc.com/registres-motorises/190-207-registre-rmv[...]dWz2Ujo9hBoCYiMQAvD_BwE
Alors j'ai changé le vérin thermique qui été cramé. Après changement par un neuf commandé sur internet, cela ne fonctionne toujours pas !!!
La référence sur le vérin n'est pas strictement la même 100331.28 / 100331.35 mais le vendeur m'a dit que c'était bon !!!!!
Cela peut il provenir de là ? Il y a t-il une manœuvre de réamorçage ?
Merci de votre aide
vérin thermique
De : Gigean (34)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 13h49
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
