Eau dans le vide sanitaire et puisard
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 148 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour  à tous
Nous venons d’acheter une maison et nous nous sommes rendu compte qu’il y avais de l’eau dans le vide sanitaire (14cm d’eau et le vide sanitaire fait 70cm).
Nous somme sur une terre très très argileuse.
Nous avons aussi un puisard qui n’est pas en marche actuellement. Je ne sais ps si il est forcément relié au vide sanitaire ..
nous ne savons pas trop quoi faire ..
De l'eau dans un vide-sanitaire, c'est un phénomène qui n'est pas rare.
Vous en avez parlez aux anciens propriétaires, du puisard est de l'eau présente dans le VS ?
Beaucoup de questions me viennent à l'esprit :
Maison récente ?
Une étude de sol a été faite lors debla construction ?
Comment à été déterminé le lieux et le volume du puisard ?
Comment a-t-il été mis en oeuvre ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
Maison récente ?
Merci pour votre retour,
oui pour eux le puisard n’est pas en lien avec le VS mais on a remarqué un tuyau qui irais du VS au puisard alors on va le remettre en route demain voir …
maison de 2010 oui
oui sol argileux
pour les deux dernières questions je n’ai pas la réponse …
Maison récente ?
Pensez vous que cela est grave ? Que devons nous faire, nous ne savons pas à qui nous adresser
Env. 90 message Aube
Ayant le même problème et après de longue heure de recherche sur le forum, j'en ai conclu que ce n'était pas grave à partir du moment ou l'arase étanche est bien réalisé et que cela n'entraine pas de pbm d'humidité dans la maison.
Si vous avez des remontés d'humidité vous pouvez attaquer le vendeur pour vice-caché. Dans le cas contraire vous ne pourrez rien faire parce que ce n'est pas considéré comme une situation anormal.
Perso, moi j'ai quand même installé un puisard avec pompe vide cave, l'hiver elle tourne en permanence mais au moins je met une sécurité de plus contre les remonté d'humidité (même si l'arase étanche est correctement réalisé)
Dept : Aube
Armandtm a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup de votre retour,
alors je ne sais pas si ça a été bien réalisé mais en tout cas je n’ai aucun problème d’humidité ou de moisissure dans la maison donc c’est ce qui me rassure,
bah on va essayer de brancher le puisard voir si il est relier au VS et si ce n’est pas le cas nous allons je pense installer une pompe de relevage.
car j’ai le puisard mais je ne sais pas du tout si il est relié au VS ou non…
Citation:
Cela dépend d'où il est situé sur votre terrain, si il est proche de la maison ou non. et si il y a un écoulement permanent dedans. le puisard est plus profond que le vide sanitaire ?
Dept : Aube
Armandtm a écrit:
Citation:
Oui il est proche de la maison et du vide sanitaire.
oui il est plus profond. Après je ne sais pas trop.. je sais juste que si il n’est pas branché il ne tourne pas. Et que l’ancien propriétaire l’utilisais l’été pour pouvoir tirer de l’eau de ses cuves de récupération pour arroser le potager.  Désolé tout ça n’est pas très clair.. 😅
Si il est plus profond mais si l'eau dedans est au même niveau que c'elle du vide sanitaire (hauteur entre la surface de l'eau et la surface du terrain dans le cas d'un terrain plat) alors il y a de forte chance qu'il soit relié (phénomène de vase communiquant)
Dept : Aube
Armandtm a écrit:Si il est plus profond mais si l'eau dedans est au même niveau que c'elle du vide sanitaire (hauteur entre la surface de l'eau et la surface du terrain dans le cas d'un terrain plat) alors il y a de forte chance qu'il soit relié (phénomène de vase communiquant)
Ok merci,
si je branche je vais le voir de toute façon si c’est communicant ? Au bout de combien de temps l’eau du VS devrais diminuer ?
Si c'est communiquant ca va être très rapide, la pompe va d'abord rapidement vider le puisard et si un tuyau de communication débouche dedans il sera en écoulement permanent le temps que le vide sanitaire se vide
Dept : Aube
oui il est plus profond. Après je ne sais pas trop.. je sais juste que si il n’est pas branché il ne tourne pas. Et que l'ancien propriétaire l'utilisais l'été pour pouvoir tirer de l’eau de ses cuves de récupération pour arroser le potager.  Désolé tout ça n’est pas très clair..
Curieux procédé de tirer de l'eau d'une cuve eau pluviale pour alimenter un puisard.
Un puisard a pour fonction de recueillir les eaux de la parcelle (ruissellement, source, écoulement eaux pluviales de la toiture....) pour une infiltration dans le sol.
Armandtm a écrit:Si c'est communiquant ca va être très rapide, la pompe va d'abord rapidement vider le puisard et si un tuyau de communication débouche dedans il sera en écoulement permanent le temps que le vide sanitaire se vide
Ok bon bah je vais voir ça demain ! Et si c’est pas le cas je mettrais une pompe à relevage ! Merci beaucoup en tout cas
Oui je ne sais pas je vous avoue que je ne comprend pas trop non plus .. mais il nous as dit que si il mettait pas le puisard en route il ne pouvais pas tirer de l’eau …
en tout cas je vais essayer et on verra bien, mais ça m’inquiète d’avoir de l’eau comme ça dans le Vs
Citation: .....mais ça m'inquiète d'avoir de l'eau comme ça dans le Vs
Pas d'inquiétude à avoir.
On a branché le puisard depuis 11h ce matin et le VS est descendu de 3 cm !
donc il y a forcément un lien ce qui est rassurant
après ça descend tout doucement donc peut être que la pompe est bouchée ..
On a branché le puisard l’eau du VS est descendu de 3 cm c’est peu mais c’est bon signe, peut être que la pompe est bouchée on surveille et on verra si ça continu de descendre
Ben faut voir le débit de la pompe mais admettons que votre vide sanitaire mesure 100m2 alors 3cm représente 3mètres-cube. Qu'elle est la section en cm du tuyau relié à la pompe environ ? Si c'est un tuyau de jardin alors ça n'iras pas vite.
Dept : Aube
Armandtm a écrit:Ben faut voir le débit de la pompe mais admettons que votre vide sanitaire mesure 100m2 alors 3cm représente 3mètres-cube. Qu'elle est la section en cm du tuyau relié à la pompe environ ? Si c'est un tuyau de jardin alors ça n'iras pas vite.
Oui ça fait tuyau de jardin 😅
merci en tout cas pour vos précieux avis !
on attend demain voir de combien ça a encore baisser 🤞🏻😁
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Vous l'évacuez vers où cette eau, car que 3 cm entre 11 h et 18 h 00 même avec un tuyau de jardin, cela me semble peu, ou alors la pompe n'a pas du tout de débit, quelle longueur de tuyau, pente, etc...
Car si vous évacuez l'eau trop près du puisard ou du VS, il se pourrait que celle-ci retourne dedans, cela fait une boucle interminable, j'ai déjà eu le même cas avant de comprendre mon erreur.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h36
