Env. 10 message Charente Maritime
Je vis au rdc d%u2019une résidence de 4 logements et depuis mon arrivée en 2017 je constate sur mes faactures une consommation importante. Je m%u2019explique : jusqu%u2019a maintenant je mettais ça un peu sur le dos de mon fils qui avait tendance à utiliser la douche de façon trop régulière. Mon fils étant parti depuis je me penche sérieusement sur ce problème car depuis j%u2019ai mis en place un récupérateur d%u2019eau de pluie (petit extérieur de 15m2 avec gazon synthétique et 2 bacs de fleurs que j%u2019ai pas arrosé une seule fois pendant l%u2019été grâce au récupérateur de 300 litres) que j%u2019ai maintenant et la facture est descendue mais toujours pas assez de mon point de vue. J%u2019avais déjà détecté une fuite à la chasse d%u2019eau que j%u2019ai fait réparer par le bailleur mais je suspecte encore ce wc%u2026
J%u2019ai fait aussi quelques tests de contrôle sur mon compteur pendant 48hrs à chaque fois :
-couper l%u2019arrivée principale chez moi et voir si le compeur tourne : RAS
-laisser l%u2019arrivée principale ouverte chez moi sans me servir de l%u2019eau :RAS
Pour info j%u2019ai pas de baignoire, je prends une douche par jour, je ne me brosse pas les dents 3/jour, j%u2019ai un lave vaisselle que jutilise 1/semaine et je n%u2019ai
Dept : Charente Maritime
Pavé illisible.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Vous pouvez vous relire et modifier vos gribouillis avec l'icône du crayon.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour et ,
Les collègues ont raison, c'est pénible à lire...
Tu as certainement rédigé ton post depuis un smartphone et il arrive alors de les ' sont remplacés par une suite de caractères rendant la lecture très désagréable.
Et c'est pas forcément de ta faute. C'est éventuellement un problème de compatibilité de police de caractères avec l'application du forum.
et en te relisant depuis ton smartphone, tout va bien...
Pour revenir à ton problème :
- il faudrait vérifier le fonctionnement du groupe de sécurité de ton chauffe-eau.
selon la température de fonctionnement réglée, en fin de chauffe, la cuve monte en pression jusqu'à provoquer une décharge au travers de la soupape de groupe de sécurité.
C'est un fonctionnement normal.
Mais il se peut qu'il y ait des dépôts de calcaire qui viennent se poser sur le siège de cette soupape, provoquant une fuite d'eau permanente...
Quelle est la température de ton eau en sortie de chauffe-eau ? ; si elle est très chaude, tu peux la baisser et la régler vers 55°C, ainsi la pression sera moins importante et la soupape du groupe de sécurité ne devrait plus être sollicitée.
- effectivement, les chasses d'eau peuvent aussi fuir suite à accumulation de calcaire dans les mécanisme.
Soit la fuite provient du joint en bas de la cuvette.
Soit c'est le robinet d'arrêt de remplissage qui fuit et l'eau déborde par le trop plein dans la cuvette
- si ton logement est équipé d'un adoucisseur d'eau, le système de nettoyage à contre-courant peut aussi dysfonctionner et fuir après un cycle de nettoyage.
Bonne recherche.
JC
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
