Passer du triphasé en monophasé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 107 fois
Bonjour, je suis en triphasé, mon cable d'alimentation est en 4x16 depuis la rue sur 45m, si je choisi un abonnement en 9KVA ou en 12 kva si j'ai une borne de recharge, le 16 ne doit pas convenir.
Impossible de le changer car il a plus de 45 ans. Comment fait Enedis dans ce cas, est ce qu'ils réunissent 2 fils pour la phase et 2 pour le neutre en bas dans leur coffret et à l'abonné de se débrouiller ensuite avec son tableau tri ?
Merci pour la réponse
Dept : Ille Et Vilaine
Le disjoncteur de branchement Enedis (celui qui est plombé) est dans la rue ou dans votre logement ?
Si dans votre logement, c'est le problème d'ENEDIS. Il est possible que ce ne soit pas faisable
S'il est dans la rue c'est à vous de le faire.
Si c'est pour avoir plus de puissance, pourquoi ne pas rester en tri qui est plus adapté aux besoin en fortes puissances (et mettre éventuellement mettre une borne en tri) ?
En tri un 4x16² vous permet un abonnement 36kVA jusqu'à 54m. Donc aucun soucis s'il ne vous faut que 9kVA ou 12kVA.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Linky dans la rue sans disjoncteur et disjoncteur d'abonné dans la maison comme à l'époque, l'abonnement est de 15KVA en tri mais suite a des modifications de structure la conso est plus faible, il n'y a plus de machine triphasée et reste 4 convecteurs électrique que je n'utilise pas, je pensais au monophasé car plus facile a gérer, quand j'aligne les consos probables en simultanée dans la journée aujourd'hui j'estime à 5800 w en pointe sur une phase et la nuit à 2600 w pour le chauffe eau + sèche linge 3000 w soit 5600 w la nuit. Sans borne de recharge. Alors je réfléchis car en tri ça me semble un peu du gâchis, ça m'oblige à prendre 9KVA soit 3000W uniquement le sèche linge pompe toute la phase. Votre avis ?? j'ai demandé à un électricien qui me répond "c'est a vous de voir" tout ça sans compter une éventuelle borne, ce que je ne maitrise pas du tout. Merci pour vos conseils avisés.
Demandez à ENEDIS un devis de passage en mono
Vous saurez ainsi si cette option est faisable
Le jour où vous changerez de sèche-linge, vous aurez un modèle avec PAC qui ne consomme pas grand chose (moins de 1000W)
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Oise
Intéressant comme discussion.
Dept : Oise
OK, mais ça se passe comment pour le tableau d'abonné, il y a des ID 30mA en tétra, dont chaque phase est répartie en fonction de l'équilibrage.
Carminas a écrit:Demandez à ENEDIS un devis de passage en mono
Vu votre tableau, repasser en mono nécessite de tout revoir.
Je ne sais pas si c'est pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
OK je vais revoir ma position et rester en tri ce serait dommage de refaire, vous semble t'il à la norme actuelle ? Merci
Cela semble aux normes.
Le problème c'est plutôt que vous avez plein de matériel tetra qu'il vous faudra remplacer.
Pas infaisable, mais nécessite une bonne maitrise du sujet.
Carminas
Dept : Cantal
Apparemment il y a un appareil tri dans l'installation je dirais le Chauffe eau en bas
à droite.
une borne c'est 7,4kW en mono avec votre conso vous serez limite. Alors qu'avec une borne tri vous pourriez aller beaucoup plus haut en charge ou moins mais vous ne serez pas limite.
effectivement le tableau est très 'orienté tri'
Perso je resterais en tri
Steph
Dept : Charente Maritime
OK merci bien, oui si les voitures électriques se confirment pour le futur une borne en tri sera mieux. Le principal dans la décision est que le tableau soit aux normes, sinon on refait tout.
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h48
