Traitement pont thermique entre plancher bois et murs?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 152 fois
Env. 200 message Nord
Je me demande si dans la configuration de ma maison je dois traiter la liaison plancher /mur.... Je vous fait le topo :
Maison en murs composite (porotherm- vide d'air - brique), plancher bois en OSB et ITI laine de verre système optima.
Il y aura donc une interruption de LDV au niveau de l'OSB, est-ce un pont thermique? dois-je le traiter? et comment si oui?
Merci!
Bonjour, normalement, vous devriez isoler vos murs extérieurs avant de faire le plancher en bois.
Donc l'osb vient contre la contre-cloison plaque de plâtre ?
Oui
Donc ce schéma n'est pas bon si je vous suit :
Si l'isolant ne repose pas sur le plancher bois, il est posé sans discontinué du rdc jusqu'en haut des combles ce qui représente une hauteur de 6m50!
Qu'en est-il du tassement de la ldv sur une telle hauteur? Comment poser une telle ossature ?
votre plancher bois fait quelle épaisseur ?
Cdt
ça sera osb de 18 pour la structure
Il faut utiliser une laine de verre faite pour cela, donc une laine de verre de lambda 35, ou moins, celle de lambda 32 seraient bien mieux. Et elle ne se tassera pas.
SVP, plan et photos aideraient pour préciser votre demande initiale car pas compris vos messages par rapport à la page isover.
Azury a écrit:Donc ce schéma n'est pas bon si je vous suit ...
... Si l'isolant ne repose pas sur le plancher bois, il est posé sans discontinué du rdc jusqu'en haut des combles ce qui représente une hauteur de 6m50!
peut être une alternative; vous laisser par exemple 50 mm entre l'OSB et le mur
et remplissez l'espace de laine.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
oui cela peut aussi être une solution .
Pour Elisa,
si Azury fait  le plancher en OSB avant de faire l'isolation extérieure, l'osb va toucher le mur extérieur, cela va créer un léger pont thermique, et une possibilité de voir le mur noircir a cet endroit,
Voici une photo d'un pignon
Ok , l'idée serait donc de poser une bande de ldv sur les muralieres (64mm d'épaisseur) de 2cm de haut (correspondant aux 18 de l'osb).
Ça va être compliqué de découper des bandes de 20mm de haut sur 64mm d'épaisseur....
Merci plaquisteheureux  Smile
je ne voyais pas trop comment tiendrait un "plancher bois" rapporté... (sur pilotis ? ...)... pour avoir cette hauteur de 6,50 m et les questions de ce post.
pas trouvé d'indications sur les dimensions dudit plancher, si ce n'est l'épaisseur de l'OSB
So, merci Azury pour la photo, c'est donc un "plancher bois" standard, sur solivage standard ...
surtout en ldv
prenez une bande "isolant thermique qui ne craint pas l'humidité" et collez-fixez la sur la muralière, ce sera + simple et plus efficace...  et ça tiendra en attendant que l'OSB soit posé.
si c'était pour moi ?  j'opterais probablement pour des bandes de liège... oupa
Cdlt.
Si je pose mon isolant sur la muralière, sur quoi reposera mon osb??
Sur la largeur il y a bien les solives mais sur la longueur les solives sont parallèles au mur donc si il y a une épaisseur d'isolant contre le mur, je n'ai plus d'appui...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h24
