Pompe à chaleur France Géothermie Atlantis 15 eau/eau -> Voyant basse pression
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Ma mère utilise une Pompe à chaleur France Géothermie Atlantis 15 eau/eau datant d’environ 20 ans pour chauffer sa maison.
Suite à un voyant basse pression allumé , un frigoriste est passé afin de réparer une fuite sur le circuit frigorifique et remettre du r407c.
Néanmoins, après son passage le voyant basse pression s’est à nouveau déclenché.
Il a vérifié l’absence de nouvelle fuite et finalement baissé la valeur range du pressostat à ~1 bar (DIFF étant à 1,5 bar).
D’après lui, le pressostat se déclencherait car le compresseur serait en fin de vie.Plus de voyant BP mais j’ai toutefois quelques doutes sur son diagnostic car j’ai l’impression que la partie BP du pressostat est relié à l’entrée du compresseur et voit difficilement comment un compresseur en fin de vie pourrait générer une pression trop faible en son entrée.
Puis-je me permettre de soliciter votre avis?
Ci dessous un schéma que j’ai fait de l’installation:
Photo de face:
Côté gauche:
Pressostat:
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Les bars dont vous parlez correspondent a la pression hydraulique? Les vases ont ete verifies?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Les bars dont vous parlez correspondent a la pression hydraulique? Les vases ont ete verifies?
En fait, il s’agit des réglages de la partie gauche du pressostat (partie basse pression). Ce pressostat mesure la pression du fluide frigorigène (r407c) et est connecté aux voyants basse/haute pression.
Les 2 vases rouges sont connectés aux circuits capteur et plancher et ne devraient donc à priori pas être impliqués dans l’alerte basse pression.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h21
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
