Problème de zone sur pac alfea duo ai Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 126 fois
Je possède une pompe à chaleur atlantic alfea extensa duo ai, et depuis hier, j'ai la zone correspondant à mon RDC qui est ni en mode eco ni en mode jour, elle est tout simplement sans logo.
Pourtant le mode chauffage de la zone est bien en marche et la programmation horaire faite.
J'ai essayé de redémarrer la pac ou de désactiver activer la zone mais ça ne change rien. D'ailleurs le mode manuel est grisée quand la zone RDC est activé et dans cet état.
Auriez-vous une idée ?
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Qu'affiche le thermostat intérieur de cette zone?
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Effectivement c'est comme si dans le menu "Fonctions actives", le chauffage n'était pas activé sur la zone RDC. Je suppose que vous avez déjà vérifié...
De : Aix Les Bains (73)
Morgane56 a écrit:Bonjour,
Qu'entendez vous par thermostat intérieur?
On voit bien sur la zone RDC la temperature de 21,6°
mpm73 a écrit:Bonjour
Oui en effet. Sinon quand la zone n'est pas activé, cela met le logo veille.
Pas de Navilink?
https://www.atlantic.fr/Pilo[...]link-A59-NB
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Encore une question :
Quelle est la consigne de température ambiante du RDC ?
Dept : Indre Et Loire
Pas de Navilink?
Le navilink affiche la température affichée sur la pac soit 21,6°
Ytec a écrit:Bonjour,
Consigne ambiante c'est la température en mode eco et normal?
En eco j'ai 16° et en normal 22°.
La j'ai mon poêle qui chauffe, mais je n'ai jamais eu la zone qui n'affiche plus rien comme logo. D'habitude c'est soit le soleil, soit eco, et si desactive le signe de veille.
Bjr. Avez vous tentez de disjoncter au tableau elec module interieur et exterieur une dizaine de minutes pour reseter tout ca?
A souhaiter qu il ne s agisse pas d un bug electronique d affichage (ecran, carte mere). Si tel etait le cas je pense que l ecran entier aurait perdu l affichage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Bjr. Avez vous tentez de disjoncter au tableau elec module interieur et exterieur une dizaine de minutes pour reseter tout ca?
Bonjour, merci de votre réponse.
Je viens de couper le tout au disjoncteur 20min et rallumé, mais c'est toujours dans le même état malheureusement.
Vous pouvez interroger la marque sur leur site.
Un retour d etat qui ne passe plus?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Seulement 2 informations manquent sur l'afficheur de la PAC; le mode et la consigne de température ambiante de la zone rdc.
Comme cela ne se rétabli pas après reset et si ces informations sont présentes sur le Navilink, c'est juste un problème d'affichage partiel.
Si cette PAC n'est pas sous garantie voici ce que je ferais :
Peut être est-ce un problème de connexion, après mise hors tension, voir en déconnectant et reconnectant la nappe de liaison de la carte de régulation à l'afficheur pourrait résoudre ce pb.
Sur ma PAC (plus ancienne) c'est le connecteur X50 sur la carte de régulation.
Et sur modèle AI c'est aussi le X50
Oui piste a tenter. Apres quel serait le benefice par rapport a une disjonction generale? Juste de la curiosite.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le faite de débrancher et rebrancher peut éliminer un Pb de mauvais contact.
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Ytec ,
C'est pas une liaison par bus série ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
J'ai réussi à revenir en mode normal. Je pense que c'était lié au mode d'absence que j'avais mis la semaine dernière mais qui a priori ne s'était pas remis correctement.
Pour que ça refonctionne j'ai remis un mode absence, et je l'ai annulé quelques minutes après.
Merci a vous pour votre aide.
Voici une photo de l'état actuel
Oui, 2 files suffisent pour tous les paramètres, mais j'avais vu une nappes de 5 fils alors...
Normalement le mode absence est signalé par une valise.
Bizarre que le reset n'ai pas rétabli la situation.
Enfin comme dirait Exocet si ça marche faut pas se faire des noeuds au cerveau
Oui cela s appele prendre du recul.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui je me suis dit que ça pouvait être lié, donc j'ai tenté.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
