Tâches sur enduit extérieur.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Manche
Je me permets de poster un sujet sur le forum car depuis quelques semaines j'ai des tâches qui apparaissent sur ma façade et je ne sais pas à quoi c'est du. On dirait des tâches d'eau mais même quand il ne pleut pas, elle ne partent pas (au mieux elle rétrécissent voire disparaissent temporairement, cela dépend de la luminosité).
J'ai l'impression que ce phénomène est apparu peu de temps après avoir poser une applique extérieure.
Voici une photo :
Comme on peut le voir, la lampe est juste au-dessus, mais je pense que c'est un hasard que les taches apparaissent en dessous, je vois pas trop en quoi la lampe causerait ce genre de tâches.
Je n'ai pas encore essayé de les nettoyer par peur de faire plus de mal que de bien.
A savoir que l'enduit a été fait il y a un peu plus d'un an.
Voilà si vous avez des idées sur ce que cela peut être. Je suis à l'écoute
Dept : Manche
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Si tu as des enfants, demande leur ce qu'ils ont jeté sur cette façade !
Mais non, c'est des fuites de courant électrique
JC
Bonjour.
J'ai des taches sur ma facade mais moi ke sais d'ou elles viennent... Cest de l'huile de friteuse que jai fais gicler malencontreusement...
Et ca ressemble a votre probleme. Peut etre tout autre chose pour vous mais bon, sait on jamais ?
Bon courage ?
Le truc bizarre c'est qu'avant il n'y en avait qu'une ou 2, plus le temps passe plus on en a.
J'ai en effet des enfants mais ils sont relativement jeunes pour avoir accès à des produits qui pourraient tâcher.
Dept : Manche
Il faudrait mettre provisoirement un réceptacle accroché sous cette applique.
Aussi bien, il y a de la condensation qui apparait à chaque variations de température (jour/nuit et/ou allumée/éteinte), et les gouttes viennent tomber à cet endroit, bercées par le vent ???
Oui c'est une possibilité, je vais voir si je peux poser un récipient sous la lampe (pas facile car beaucoup de vent par chez moi Sad)
Dept : Manche
Tu enroules un chiffon...
Pour enlever une tâche, il faut l'accomplir.
Pour une tache... je ne sais pas.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Oui pas bête l'idée du chiffon, je vais essayer ça ;)
Je laisse le sujet ouvert en attendant
Dept : Manche
Je reviens aux nouvelles et le problème n'est pas dû à la lampe au dessus des traces, j'en ai d'autres qui commencent à apparaître au dessus de ma sonnette. Une idée de ce que cela peut être ? Ça n'apparaît vraiment que quand il fait humide.
Dept : Manche
Maxkun a écrit:le problème n'est pas dû à la lampe au dessus des traces, j'en ai d'autres qui commencent à apparaître au dessus de ma sonnette. Une idée de ce que cela peut être ? Ça n'apparaît vraiment que quand il fait humide.
Pourquoi, toujours les mêmes traces après une pluie sous cette lampe, malgré le chiffon ?
Pourquoi pas le même phénomène pour la sonnette : des gouttes tombent de celle-ci.
Les traces sont après une pluie seulement ou aussi sans pluie mais avec temps humide ?
Oui toujours les mêmes traces sous la lampe malgré le chiffon, mais pour moi le problème n'est pas lié à ça car ça le fait au dessus de la sonnette (et non au dessus).
Les traces apparaissent après la pluie quand les murs commencent à sécher.
Dept : Manche
Ouais, donc toute la façade est mouillée, puis en fin de séchage il persiste que ces petits endroits formant des taches et qui restent mouillées plus longtemps.
il se pourrait alors que toi ou un des intervenants dans les travaux de finition de ta maison ait projeté par inadvertance un additif (détachant ou dégraissant) ou produit mouillant sur cette façade...
C'est une possibilité en effet. Après ce qui est bizarre c'est que ces traces sont apparues au fil du temps, et que j'ai l'impression que ça se propage.
Ça pourrait être un genre de champignons ?
Dept : Manche
Champignon, je pense pas...
par contre si ça s'amplifie dans le temps, il se pourrait que ce soit un défaut de l'enduit appliqué sur cette façade, enduit qui pourrait perdre ses caractéristiques au niveau étanchéité.
La maison semble très récente, il faut en parler au façadier ou au constructeur.
Bon ça me rassure d'un sens si c'est pas un champignon, je vais voir avec le constructeur si c'est en effet pas un défaut de l'enduit.
Merci pour vos conseils.
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h26
Photos d'enduits
Photos d'enduits
