Vmc simple flux dans une maison étanche risque?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Env. 100 message Doubs
Je suis en renovation maison de 1970, mur en parpaing.
La toiture a été refaite avec écran sous toiture hpv.
Je compte également mettre un pare vapeur au comble sous rampant ainsi que sur les murs du rez-de-chaussée et a l'étages.
Cependant je n'ai pas prevu de mettre une vmc double flux mais une simple flux.
J'ai également fait changer mes menuiserie et demandé des aérations sur les fenêtres des pièces sèche.
Pensez-vous qu'une simple flux est suffisante sur une maison  étanche sans risques de moisissures, humidité, condensation ?
Ou devrai-je annuler l'étanchéité sur les murs ?
J'ai peur d'avoir des moisissures.
Pas envie de faire une connerie en pensant bien faire avec l'étanchéité.
Merci à vous et bonne fin d'année.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Bonjour Garfield25,
Bien sûr que c'est suffisant.
C'est surtout plus que recommandé avec une étanchéité à l'air.
L'avantage d'une double flux, c'est surtout par rapport à votre zone géographique et/ou le système de chauffage, mais pas vraiment sur la ventilation minimum dans une 1ère approche.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Palatino a écrit:Bonjour Garfield25,
Merci pour ta réponse, j'avoue être un peu perdu.
Avec le pare vapeur sur les mur ainsi que sous le rampant je pensais crée un caisson étanche, en sachant que j'ai bien pris le temps de traiter tout les points singulier pour la pose du pare vapeur, scotch et silicone adapté normalement il y a pas de fuite d'aire.
J'avais peur qu'une simple flux ne soit pas adapté
(manque de débit d'air, pas assez ventilé) et me crée des soucis par la suite, comme l'humidité ou la moisissures dans la maison.
Dans mon entourage les gens qui installe une vmc simple flux ne mette pas de pare vapeur d'où mon inquiétude.
J'ai préféré demander conseil au près du forum.
Merci à vous 🙏🙏
Dept : Doubs
La problématique serait d'étanchéifier sans VMC, c'est tout.
L'un ne va pas sans l'autre.
Garfield25 a écrit:Bonjour à tous,
Dans tous les cas la connerie c'est la manque de puissance de VMC pas l'étanchéité à l'air !
Mais même en hygro b si les débits sont ok et les gaines pas écrasés le seul risque c'est d'avoir une mauvaise qualité de l'air.
Problème avec ta VMC Cartman44 ?
Palatino a écrit:Problème avec ta VMC Cartman44 ?
Non moi j'ai mis une vraie ventilation, une double flux !
Cad avec des vrais débits de renouvellement d'air !
OK, je comprends mieux.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 14h29
Devis VMC / VMC double flux
