Frigidaire moins de froid, Thermostat ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 120 fois
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Un frigo congélo de marque Bosch fait beaucoup moins de froid soit en 15°.
Le congélateur lui reste à -18° donc normal. On peut penser que le compresseur fonctionne encore.
J'ai testé le thermostat.
Ouvert à fond soit à 5 les valeurs sont positives quelques soient les combinaisons.
Fermé à fond soit à 0 les valeurs sont aussi positives quelques soient les combinaisons.
Peut on en déduire que le thermostat a un problème ?
Est ce que quelqu'un aurait une idée avec ces quelques données ?
Je ne trouve pas le modèle du frigo, il est pas tout jeune.
Je mets des photos du thermostat.
Si vous avez une idée sur la question franchement merci de bien vouloir m'en faire part ça sera sympa !
Bonne journée à tous !!
bp
Bonjour.
J'ai eu il y a deux ans en été un problème similaire sur un frigo d'un autre marque.
Dans ma recherche de panne j'ai découvert que la sonde de température de la partie frigo était givrée. Totalement recouverte de glace.
Une fois dégivrée et séchée, fonctionnement normal et optimum depuis.
Je ne dis pas que c'est la cause de votre panne, c'est juste une piste possible.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, merci pour la réponse. cependant le fil qui part du thermostat sur la photo c'est la sonde et elle est protégée dans un long fourreau qui empeche toute contact avec de la glace.
bp
Ce que j'ai surtout besoin de savoir c'est si le thermostat est fichu ou pas. Et comme il donne des valeurs positives sur l'ohmètre qu'il soit fermé ou ouvert, comment interpréter ça ? C'est pas clair comme résultats.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
ChatGPT 3.5 a dit:
"Il semble que le problème de température que vous rencontrez avec votre réfrigérateur Bosch puisse être lié au thermostat, étant donné les tests que vous avez effectués. Cependant, avant de conclure définitivement, voici quelques étapes supplémentaires que vous pouvez prendre pour diagnostiquer plus précisément le problème :
Vérifiez le joint de la porte : Assurez-vous que le joint de la porte est en bon état et qu'il scelle correctement. Des fuites d'air peuvent entraîner une augmentation de la température à l'intérieur.
Nettoyez les bobines du condenseur : Des bobines de condenseur sales peuvent affecter l'efficacité du réfrigérateur. Nettoyez-les soigneusement pour assurer un bon transfert de chaleur.
Vérifiez la circulation d'air : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles obstruant la circulation de l'air à l'intérieur du réfrigérateur. Cela pourrait entraver le refroidissement.
Si après avoir vérifié ces éléments, le problème persiste, il est probable que le thermostat soit effectivement défectueux. Vous pourriez envisager de faire appel à un professionnel de la réparation d'appareils électroménagers pour un diagnostic plus approfondi et éventuellement le remplacement du thermostat défectueux.
N'oubliez pas de prendre des précautions de sécurité lors de toute manipulation des composants électriques de l'appareil. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire vous-même, il est toujours recommandé de faire appel à un professionnel."
Si ça peut aider
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
AHM a écrit:ChatGPT 3.5 a dit:
"... Si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire vous-même, il est toujours recommandé de faire appel à un professionnel."
Si ça peut aider
C'est tellement plus simple de le présenter de cette façon plutôt qu'en mode "donneur de leçons Moâââ JE sais" comme certains qui omettent de préciser le copié-collé et qui, en plus, prennent la mouche quand on ose douter  ou demander des précisions
HS OFF
Bon après-midi à tous.
Sincèrement, la version 3.5 n'est pas folle. Elle ne fait clairement pas le café. Par contre elle est un support indéniable et très utile.
Dans ce genre de cas, c'est la première chose que je fais désormais: ChatGPT. Il a fouillé le net en long en large et en travers dont certainement des sites de fabricants, des conseils de pros, voir des exposés ou des formations... Il a ingéré tellement plus que nous et il connait les moutons à 5 pattes.
Alors oui il faut parfois lui tirer les vers du nez mais franchement, c'est très utile!
Cuisiniste 3.0
Bonjour à tous !
L'avis d'un professionnel dans le métier depuis 30 ans a été radical.
Aussitôt son diagnostique s'est porté sur une faiblesse du compresseur. Celui ci est capable d'alimenter la partie congelateur mais plus assez puissant pour alimenter la partie frigo qui vient après le congél. En effet, c'est un seul et même circuit. Il y a certainement des dépots ou même une remontée d'huile venant du moteur dans le circuit.
Le fluide ne passe plus correctement. Un test sur 24h a révélé que le frigo restait à 15° quelquesoit la position du thermostat. J'ai testé aussi le compresseur qui donnait des valeurs de tensions normales. (30+13=43)
Cordialement,
bp
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
