Problème de déclenchement des sirènes sur alarme Vesta
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 50 message Marne
J'ai installé une centrale d'alarme Vesta Hybride.
Mon installation comprend 3 partitions (Maison, Hangar, Local technique).
Ma centrale est installée dans la partition "Local technique" avec 1 détecteur de mouvements 16-SL, un clavier Vesta-153 et une sirène BX-32.
Pour cette partition je n'ai pas de problème.
La seconde partition "Hangar" comprend : 1 clavier filaire Vesta-153, 3 détecteurs de mouvements IRMP-23-F1, 1 sirène BX-32.
Pour cette partition quand on mouvement est détecté, je reçois bien la notification d'alerte sur mon mobile via l'application SmartHomeSec, le clavier reporte bien l'alarme également. Mais aucune sirène extérieur se déclenche. Comment est-ce possible ?
Pour la 3ème partition "Maison", c'est assez similaire à la seconde avec : 1 clavier filaire Vesta-153, 2 détecteurs de mouvements 16-SL, 1 sirène SR-35.
Et j'ai exactement le même problème que la seconde partition. Je reçois bien la notification d'alerte sur mon mobile via l'application SmartHomeSec, le clavier reporte bien l'alarme également. Mais aucune sirène extérieur se déclenche.
Si quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème, pourriez vous m'aiguiller svp ?
Merci beaucoup.
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 20 message Haute Garonne
Vous avez bien configuré la sirène sur toute les partitions?
piboulet a écrit:Vous avez bien configuré la sirène sur toute les partitions?
Oui tout à fait.
Dept : Marne
Quand il y une alarme en partition 1 les sirènes des partition 2 et 3 fonctionnent? on est d'accord la sirène SR 35 n'est pas extérieure.
J'ai trouvé le problème. Quand on modifie une configuration sur les sirènes, il faut les repasser en mode apprentissage et relancer la recherche depuis le panneau SHS.
Par contre je constate des problèmes de sensibilité au niveau des capteurs. Quelques fois il faut passer à plusieurs reprises avant sur les détecteurs de mouvements ne réagissent, ça vous dit quelque chose ?
Dept : Marne
Moi j'ai de l'optex et il y a des réglages a l'intérieur.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h34
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
