Mon chauffe eau ne chauffe plus l'eau Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous.
Il y a deux jours, j'ai remarqué que je n'avais plus d'eau chaude, très gênant pour se laver   .
Quand je mets le contacteur sur 1 ou auto, ça disjoncte automatiquement, plus d'électricité sur la moitié de mon appartement.
L'ancienne locataire m'avait dit qu'en cas de problème avec mon chauffe eau électrique, qu'il fallait appuyer sur le petit bouton rouge (voir sur la photo du "thermostat", je crois que ça s'appelle comme ça), mais rien n'y fait.
En plus, des gouttes d'eau se font apparaître sur quelques extrémités des visseries (voir les flèches de couleur violette sur les photos également).
Que dois-je faire s'il vous plaît ? Je peux réparer ça tout seul ?
Merci à vous pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si vous êtes locataire voyez cela avec votre propriétaire, le ballon est probablement "foutu", surtout si cela fuit et fait disjoncter l'installation, le changement de ballon est du ressort du propriétaire ou de l'agence qui gère si c'est le cas.
De : Bétheny (51)
Le petit bouton rouge, c'est pour réarmer le thermostat, normalement, c'est occasionnel, si vous êtes obligé de le faire souvent, ce n'est pas normal.
De : Bétheny (51)
Comme l'a expliqué raym5108, le bouton rouge réarme le fonctionnement du thermostat suite à une surchauffe anormale.
Cette sécurité n'a rien à voir avec le court-circuit interne qui fait déclencher ton installation électrique.
La sonde du thermostat est dans un doigt de gant qui doit être percé jusqu'à provoquer le passage d'eau...
Si le doigt de gant est percé par la corrosion, la cuve doit aussi être atteinte...
Si tu étais propriétaire, tu pourrais t'amuser à changer le doigt de gant mais ça n'en vaut certainement pas la peine...
En tant que locataire, il te faut signaler que le chauffe-eau est HS et fait disjoncter ton installation électrique.
Il faut remplacer le chauffe-eau.
JC
Actuellement en ligne !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h40
Photos plomberie
Photos plomberie
