Impact de la modification du réglage du chauffage au sol de l'étage sur RDC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 97 fois
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Je dispose d'un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur air eau Alterma de chez Daikin.
J'ai 3 zones avec chacune 5 vannes de réglage.
1 zone RDC Salon/SAM/cuisine d'environ 120 m2
1 Zone RDC Nuit d'environ 60 m2
1 Zone Etage Nuit d'environ 60 m2.
Ma loi d'eau actuelle me convient plutôt bien pour les 2 zones en RDC. En revanche la température est un peu trop élevée à mon goût à l'étage.
Je pense donc limiter le débit de circulation dans le plancher chauffant de l'étage de sorte à réduire la température.
Toutes les vannes eau chaudes de mon installation sont actuellement ouvertes à 100%
J'ai 2 questions :
1) Si je règle les 5 vannes de la zone étage à 70% par exemple, cela devrait en théorie réduire la température dans les chambres à l'étage mais quid de la température au RDC? va t elle rester inchangée ou au contraire augmenter avec un débit supérieur d'eau?
2) Savez-vous dans quel sens il faut tourner le bouchon de réglage des vannes d'eau chaude? A la main impossible de les tourner donc je vais prendre une pince mais pas envie de forcer dans le mauvais sens.
merci d'avance pour votre aide.
Salut, normalement on peut les tourner à la main. Alors grand principe dans le bricolage, on visse dans le sens horaire et on dévisse dans l'anti horaire.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour votre réponse. Ils n'ont pas été manipulés depuis beaucoup d'années, c'est probablement la raison pour laquelle on ne peut les tourner à la main. Et pour le sens de rotation, c'est noté.
En ce qui concerne le point de l'impact sur le RDC de la baisse des vannes de l'étage, avez-vous un éclairage?
Merci encore.
Je ne sais pas, ayant un plein pied. Toutefois lorsque je réduis les circuits des chambres en début de saison de chauffe, je ne note pas d'influence. Je me demande si des robinets non utilisés des années, si en les manipulant a nouveau cela ne va pas générer d'éventuelles fuites. Perso je finirai la saison comme cela et tenterais de les manipuler en dehors de la saison de chauffe. EN effet si fuite, la pression va chuter jusque la mise en sécurité de la PAC et plus de chauffage. Ca craint vous trouvez pas?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci de votre retour.
Votre réflexion est intéressante et pertinente, je vais attendre la fin de l'hiver pour ne courir aucun risque.
Bonne année à vous.
Meilleurs voeux!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Salut, normalement on peut les tourner à la main. Alors grand principe dans le bricolage, on visse dans le sens horaire et on dévisse dans l'anti horaire.
Il existe des exceptions (qui confirment la règle) comme les détendeurs de bouteilles de gaz.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Sans doute mais on ne se cale pas sur de l exceptionnel.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h17
Devis pompe à chaleurArtisan
