Léger courant d'air froid qui sort avec clim coupé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Juvignac (34)
j'ai fait poser en 2022 une climatisation AIR-AIR en gainable dans mon salon. Au dessus du salon, la clim est installé dans un comble perdu. Le faux plafond est en placo, isolé par 40cm de ouate de cellulose.
En hiver, je me chauffe avec cette PAC. En fonctionnement, aucun problème.
Je coupe le chauffage à 22h. A partir de 23h, je sens de l'air froid qui tombe par les trois bouches de soufflage.
Voici des photos de l'installation prise depuis l'intérieur du toit en détuilant
Avez vous une idée sur l'origine de ce phénomène?
De : Juvignac (34)
J'ai fini par trouver. Il s'agit d'un fonctionnement normal de la climatisation. C'est lié au fonctionnement du système DAIKIN installé : lorsque le système n'est pas sollicité, il ventile au minimum (appellé vitesse de scrutation à priori).
Les références de mon installation :
FBA71A2VEB9
RZAG71N7V1B (R32)
Si vous avez le même problème et le même matériel, il faut passer par l'interface si disponible qui permet de modifier le paramètres suivant dans les paramètres de "réglages sur place" (en mode installateur)
Réglages sur place > mode 11 > 02 Ventilateur éteint quand thermostat éteint > Désactivé
Le fonctionnement à l'air désormais comme attendu, à savoir que la vitesse de scrutation n'est plus sur le paramètre LL (LL>L>M>H) mais OFF.
De : Juvignac (34)
Env. 10 message Aveyron
Bonjour kassisto,
J'ai exactement le même problème et je tombe tout juste sur votre message !
Pour le mode 11 > 02, la valeur que j'ai actuellement est "01" pour un mode "normal". Vous l'avez donc mis sur la valeur "02" pour le désactiver ?
Aussi, avez-vous la documentation avec tous les codes ? Je n'arrive pas à la trouver.
Merci !
Oui c'est ça, j'ai mis 02 pour désactivé. Faites le test pour vérifier.
Et non, malheuresement, je n'ai pas la doc avec tous les codes, seulement certains dans la doc installateur
De : Juvignac (34)
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Kassisto,
J'ai les mêmes soucis avec mon Dakin. J'ai mis ce paramètre sur 02, je vais voir ce que cela donne.
Avez-vous également un soucis d'air froid soufflé au début quand vous êtes en mode chauffage ? Et inversement l'été (du chaud soufflé quand ça commence à refroidir).
J'ai aussi le cas ou la clim continue de souffler quand le température est atteinte en mode chauffage (je ne sais plus si ça le fait pour l'été), avez-vous ce comportement ? On voit que la température est atteinte et que le thermostat se coupe, mais ça continue de souffler et du coup nous fait 0,5° de plus dans la pièce. Ce doit être un réglage car je n'avais pas ce soucis avant.
Merci !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Mulderin a écrit:Bonjour Kassisto,
Merci !
J'ai bien la même chose pour le démarrage mais c'est assez court (<2min). C'est du à l'inertie du système d'échangeur d'air.
Et oui, il y a une marge sur le système pour éviter qu'il fonctionne et se coupe en permanence.
Par exemple, réglé à 19°, en partant de 17°, ça fait 17-->19.5-->18.5-->19.5-->....
Ça évite que le système vieillisse prématurément et augmente l'efficacité énergétique de l'ensemble.
De : Juvignac (34)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h53
Devis pompe à chaleurArtisan
