Conseil suite fuite près du faitage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Nord
J'ai des fuites dans mon grenier depuis quelques temps, elles sont toutes situées en haut de la toiture, au niveau des faitages. On voit du goute à goute sur beaucoup de mes tuiles juste en dessous des faitages.
La toiture est celle d'origine , de 1973, les tuiles sont des redland béton double romane, le film de protection est désagrégé quasi complètement
J'ai tenté de mettre du joint dans les fissures
j'ai également tenté de remettre un peu de ciment
Mais ce n'est pas mieux.
Il commence à avoir pas mal de champignon et le bois intérieur s'abime.
J'ai contacté l'artisan qui m'avait déjà refait les gouttières par téléphone : il m'a indiqué qu'il fallait tout changé la toiture (ou rester dans l'état).
Avez-vous un avis sur comment réparer cela ? Est-il pertinent de changer uniquement le faitage ? Je souhaiterai isoler mon grenier mais tant que j'ai ces fuites, il vaut mieux éviter.
D'avance merci !
Toiture de plus de 50 ans... tuiles beton...
Vous faut un dessin?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Toiture de plus de 50 ans... tuiles beton...
Bonjour et merci Exocet du retour.
J'avais en effet lu que ces tuiles ciment avaient une durée de vie de 50 ans environ. Mais étant donné que les fuites étaient localisées au niveau du faitage , je me demandais si cela valait le coup de réparer cette partie uniquement (soit en les changeants complétements le faitage, soit en ajoutant du ciment).
Si un peu de ciment me permet de gagner 5 ans, c'est toujours ça de gagner
Vous tirez sur la corde. Des tuiles betons s abiment des 15 ans. Si elles durent 30 ou 35 ans c deja tres bien.
Vous visez 55 ans.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h56
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
