Chapeau métallique conduit cheminé
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 142 fois
Env. 20 message Essonne
Nous venons de faire installer notre poêle à bois avec un tubage de l’ancien conduit de cheminée.
Suite à des pluies avec vent nous avons remarqué des petites gouttes sur le poêle à bois, vraiment pas grand-chose (Une ou deux gouttes).
L’entreprise qui a installé le poêle à bois me dit qu’il peut y avoir quelques gouttes qui passent lorsque qu’il y a du vent avec le type de chapeau que nous avons (chapeau métallique).
Je ne sais pas si cela est vraiment normal, j’aurai pensé qu’avec un chapeau de cheminée correctement monté n’aurions pas ce type de problème.
Est-ce normal celons vous ? Si vous avez des retours d’expérience sur ce type d’installation ça serait super 😊.
Merci d’avance à tous pour votre aide. Bonne fin de journée.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 Photo du chapeau ? parce qu'il en existe pas mal !
Dept : Maine Et Loire
Avec le vent, il pleut a l horizontalBiggrin
Je suis pas etonné que ca rentre un peu.
Est ce si grave?
Moi je craindrais, peut etre a tort, la foudre plutot.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de prendre une photo si je ne rentre pas trop tard demain 😉.
Je ne suis pas plus inquiet que ça, car je ne vois que qlq goute sur le poêle à bois. Mais je ne peux savoir si cela n'est pas plus grave dans le conduit de cheminée.
Je souhaiterais juste avoir d'autres avis que celui de mon installateur.
Merci et bonne soirée.
 sur le poêle ou dans le poêle ?
 sur le poêle : ça coule sur l'extérieur du conduit , trace sur le tuyau ?
Sur le poêle et non aucune trace de coulures sur le tuyau.
Env. 90 message Jura
Logiquement, une plaque de fermeture "ventilée" du conduit maçonné protège déjà les entrées d'eau. Parfois, les installateurs posent un chapeau trop petit en diamètre suivant le contexte: ils n'y sont pour rien au départ car les chapeaux chinois me semblent assez standardisés en dimension, il me semble, suivant le diamètre du tubage.
Pour ma part, sur mon tubage de 150mm, suite à quelques coulures hors chauffe avec les pluies battantes parfois bien obliques de cet automne:
, pose d'un chapeau plus large de tubage de 200mm à la place sans perte de temps de palabres avec l'installateur,
- de plus, la hauteur entre sortie tubage et chapeau chinois a été un peu réduite par rapport à la situation initiale pour améliorer la protection.
Apparemment, aucune incidence négative n'est apparue depuis sur le fonctionnement du poêle, pas de constat de coulure mais:
- les pluies se sont calmées en intensité également,
- le poêle fonctionne : je pense que si infiltration éventuelle, la chaleur du tubage doit vite les sécher.
A suivre.
Dept : Jura
Ci-joint la photo du chapeau.
Merci à vous.
500 XT a écrit: Bonjour
 il y a une plaque d'étanchéité entre le tuyau et la mitre ?
logiquement le chapeau devrait être plus large que la mitre .
Je ne vois pas si il y a une plaque d'étanchéité.
Le chapeau n'est pas plus grand, limite légèrement plus petit.
Merci pour votre aide.
 en zoomant un peu sur la photo , on voit un léger débord , donc la fuite
  se situe entre le tuyau et la plaque d'étanchéité .
il faut poser une collerette comme ceci :
Merci beaucoup pour votre réponse et vos photos. Je vais monter regarder ce week-end.
Bonne soirée.
Mais du coup, c'est une erreur de l'installateur? Il aurait du mettre cette collerette ?
Je vais peut-être l'appeler avant de toucher qlq chose ?.
 La collerette , c'est moi qui la pose en plus !
 la plaque d'étanchéité Poujoulat est aux normes et permet la ventilation du tuyau ,
mais la remontée en inox n'est que de qq mm , chez d'autres fabricants elle fait 3 cm de haut .
 il faut prendre des photos de l'installation .
Super merci beaucoup pour votre aide. Je vais étudier ça et voir aux prochaines grosse pluies. Je aussi monter regarder l'installation ?.
En cache depuis avant-hier à 08h05
Photos de cheminées
Photos de cheminées
