Programmation d'une télécommande groupée de volets roulants Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 127 fois
Env. 40 message Moselle
nous avons acheté une maison dont les volets roulants sont commandés séparément ou ensemble pour leur ouverture et fermeture.
La télécommande groupée semble être une Aprimatic, puisque la copie d'écran du site marchand ressemble à la photo jointe en complement. Il n'y a rien d'inscrit sur cette télécommande ni sur les volets.
Notre problème est qu'un et un seul des volets ne répond pas à cette télécommande.
Il faudrait reappairer ce volet avec la télécommande.
Nous n'avons pas de mode d'emploi et ne savons pas du tout quelles actions sont nécessaires pour cette reprogrammation.
Au dos de la télécommande figurent des boutons Mode Time et P2.
Il s'agirait de reprogrammer le bouton Chambre 3 pour que le volet s'ouvre ou se ferme sur pression du bouton haut ou bas.
Si qq sait comment faire ?
Grand merci à vous
Dept : Moselle
Sujet résolu !
J'ai l'impression que vos volets sont filaires et sont gérés par le récepteur qui se trouve dans les commandes murales.
On en saurait beaucoup plus si vous démontiez un de ceux-ci et de nous photographier le dos.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
michel16190 a écrit:Bonsoir
ok merci (oui ils sont filaires) .
j'en démonte une dès que possible.
Dept : Moselle
Inutile de debrancher les fis au dos.
Repérez s'il y a un petit bouton ou une petite languette qui s'enfonce.
michel16190 a écrit:Inutile de debrancher les fis au dos.
D'accord je prendrai une photo
Dept : Moselle
Je ne vois rien de spécial.
Pas de languette ?
Peut être que l'ancien propriétaire n'a pas programmé ce volet avec les autres parce que le bouton ne le permet pas ?
Quoiqu'il semble y avoir de l'intelligence dans ce bouton : en voulant régler la butée haute, j'ai bidouillé et ça a eu comme conséquence d'inverser le sens. J'ai réussi à revenir en arrière.
Et la butée haute se règle sur le moteur du volet avec une clef alène. Ça, je l'ai bien effectué.
Dept : Moselle
Pas de languette ?
Dept : Moselle
Je viens de démonter et prendre une photo d'un branchement dans une pièce où ça fonctionne.
On voit une différence de branchement.
Le branhement là où ça ne fonctionne pas, la borne 3 et la borne 4 sont pontées, alors que dans le branchement ci-dessous, salle de bains chambre 1, il n'y a pas de pontage. Tous les fils sont utilisés.
Peut-être que ça explique qu'il n'y a pas de branchement avec la centrale de réception ?
Dois-je regarder sur un autre boitier où ça fonctionne, pour confirmer cette théorie ?
Dept : Moselle
Pour inverser le sens, vous avez dû inverser les fils marron et noir.
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de module général autre que vos commandes individuelles murales et la commande nomade à 5 canaux.
Si la commande murale ne possède pas de bouton postérieur, l'ouverture de la mémoire se fait en appuyant sur une combinaison de touche. Par exemple en appuyant simultanément sur les touches haut et bas. Le volet devrait acquiescer par un mouvement court.
Donc essayez plusieurs combinaisons en maintenant la pression plusieurs secondes : Haut + bas, milieu + haut, Les 3 touches...
Si votre volet fait un mouvement rapide, prenez votre télécommande, réglez-la sur le canal concerné de la chambre, puis appuyez sur P2 au dos.
Peut-être un miracle se produira t-il ...
Pour répondre à votre dernière remarque, le neutre doit arriver sur les bornes 3 et 4. Un simple pontage entre ces bornes ne suffit pas.
michel16190 a écrit:Pour inverser le sens, vous avez dû inverser les fils marron et noir.
Juré que non, je n'ai inversé le sens que par une combinaison de touches. Mais bon, là n'est pas mon problème.
Je viens d'essayer, effectivement quand j'appuie simultanément touche haut et bas deux ou trois secondes, le milieu se met à cligoter et attend sans doute quelque chose. J'ai appuyé sur P2 et il ne se passe rien. Ca n'a rien changé.
Les combinaisons touche haut et mileu ainsi que touche bas et mileu ne donnent rien. C'est comme ça que j'ai du intervertir le sens.
L'intelligence de la commande réside peut-être uniquement dans sa capacité à changer de sens.
Le pontage ne m'inspire rien de bon...
Et j'ai remarqué maintenant que quand j'appuie sur le bouton du milieu lorsque le volet descend, s'il est assez bas il ne s'arrête pas, il accélère même la descente.
Je crois que je vais en rester là... vous ne croyez pas ?
En tous cas merci
Dept : Moselle
Essayez maintenant :
Inverseur mural
1>Appui sur haut et bas : le milieu clignote.
2>Appui sur milieu  (que fait la led?)
Prendre la télécommande, la régler sur le bon canal.
1>Appui sur bouton Montée (que fait la led murale).
Essayez aussi cela :
Inverseur mural
1>Appui sur bouton P2 au dos  (que fait la led murale).
(un autre essai peut être fait en appuyant 2 fois sur P2)
_________________
Si le neutre n'arrive que sur un seul plot (N), c'est normal que le shunt alimente l'autre plot (N)
"Et j'ai remarqué maintenant que quand j'appuie sur le bouton du milieu lorsque le volet descend, s'il est assez bas il ne s'arrête pas, il accélère même la descente."
Il doit s'agir d'un autre problème sans lien avec la programmation : celui de l'electrofrein fatigué.
michel16190 a écrit:"Et j'ai remarqué maintenant que quand j'appuie sur le bouton du milieu lorsque le volet descend, s'il est assez bas il ne s'arrête pas, il accélère même la descente."
Ok merci, c'est ce que j'ai pensé aussi. problème mécanique. il faut dans doute changer le moteur. j'ai remarqué que ça ne le fait plus beaucoup. bref, on oublie, c'est un autre problème
Dept : Moselle
michel16190 a écrit:Essayez maintenant :
Inverseur mural
Inverseur mural
_________________
Eh bien, dix millions de merci, ça a fonctionné.
Il a fallu:
-se mettre sur le bon canal sur la commande déportée.
-appuyer sur la commande de volet volet haut volet bas. ( le milieu a clignoté).
-Il a fallu reappuyer sur le milieu dont la led est devenue fixe.
-sur la commande, volet haut et volet bas marchent !!!
bravo ! (pas eu besoin de P2)
Franchement merci, vous êtes trop fort !
Dept : Moselle
Tous ces éloges me font monter des joues rouges de confusion.
michel16190 a écrit:Tous ces éloges me font monter des joues rouges de confusion.
Non, non, vraiment bravo et merci
Dept : Moselle
Je viens d'être nommé 'membre sympa'. A mon tour de rougir... 🫣
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h06
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
