Comment bien connecter un 16mm² sur un tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Env. 40 message Manche
Grâce aux bons conseils de ce forum (merci encore), je passe maintenant aux achats...
Mon projet comprend notamment la liaison entre un dijoncteur de branchement et un tableau électrique, avec un câble de 16 mm².
Ayant déjà fait l'expérience d'un câble de 6mm², je me suis aperçu que brancher correctement un conducteur de grosse section dans un Interrupteur Différentiel pouvait être délicat, notamment pour s'assurer que les brins soient bien en contact avec les contacts de l'ID.
J'ai vu en magasin des "borne de raccordement". Certains commentaires sur des boutiques en lignes notent cependant que ces bornes se touchent et ne permettent pas un serrage optimal, ce qui est évidemment exclus...
Quelle est la bonne technique pour connecter efficacement un câble de grosse section sur un ID ? Idéalement, auriez-vous des références à partager ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Dept : Manche
Sujet résolu !
Déjà on n'alimente rarement un ID avec du 16² (sauf s'il fait l'objet d'un repiquage ce que je vous déconseille)
Du coup avec du 10² c'est plus facile.
Et si vous avez plusieurs rangées, je vous conseille l'usage d'un peigne vertical.
Sinon, suivant les marques, vous avez des bornes de connexion qui peuvent vous simplifier les choses.
Si vous évoquez la liaison entre le DB et le tableau en 16², il rare qu'elle aille directement sur les ID. En général elle va soit sur des borniers, soit sur un peigne vertical, soit sur un interrupteur sectionneur qui sert de coupure générale et qui accepte en général jusqu'au 35² (cas d'un DB distant).
Carminas
Dept : Cantal
J'ai réussi à connecter "directement".
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h23
