Calcul volume béton dalle hourdis poutrelles.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 172 fois
Bloggeur Env. 90 message Paris
Bonjour à toutes et à tous, svp, j'ai une dalle de 124m² surface à couler nette.  dalle poutrelles hourdis de 12cm,  les planelles sont de 15cm avec le maconnage  on 17cm de hauteur total des planelles, donc on a 5cm au dessus des hourdis. 124x0.05=6,2m³ hormis les chainages. combien je dois rajouter pour recomprnser ces vides chainges des bords et entres poutrelles? je dois aussi majoré de 0.005 soit un demi centimetre sur la surface totale des hauts et des bas. soit pour le bureau d'etude hormis chainages 6.81m³.   voila tout.    combien au totale je dois commander de metre cube?  merci  à vous.
Dept : Paris
Normalement le fabricant du plancher doit vous fournir ces données (volume de béton pour le plancher poutrelle/hourdis + volume de béton pour les chainages = volume total minimal à commander). Vous n'avez pas ça dans l'étude du fabricant ?
Woofy a écrit:Bonjour,
bonjour, merci pour la reponse  si mais il a precisé 6.86m³ hors chainage.
Dept : Paris
Si je suis vos calculs (pas vérifié), 7m3 pour le plancher poutrelle/hourdis hors chainages, c'est pas beaucoup :/ Ca inclus le volume au niveau des poutrelles ? Ou juste le volume de la table de compression ? Vous avez retiré les trémies des 124m² ?
Pour les chainages, vous pouvez faire une formule style longueur des chainages horizontaux * largeur * hauteur (largeur ça doit être 0.20m, 0.16m si on enlève les planelles ? et hauteur 0.17m ?), ça vous donnera le volume.
Perso, pour un plancher un peu costaud de 146m² avec des hourdis 16+4, j'ai 11.6m3 pour la zone intérieure + 4.1m3 pour les chainages (et il faut que je vois si c'est pas sous-évalué pour les chainages car je n'ai pas de planelles).
Bsr, comment vous avez calculé? svp. 11.6m³ c a me paret enorme vous n avez que 4 cm au dessus du plancher. votre methode concernnant les vides poutrelles je vais le faire. merci
Dept : Paris
Je n'ai rien calculé, j'ai lu l'étude du plancher.
Il y a 83 poutrelles, ça fait du volume.
Bjr, mais c'est hors chainage l'etude calcul. comme moi. 6,86m³ hors chainage
Dept : Paris
Ils ont calculé les chainages.
J'ai la zone intérieur, et les chainages (et le total).
A noter que j'ai beaucoup de hourdis négatifs car presque toutes les zones sont en triangle, ce qui peut expliquer le fait que j'ai beaucoup plus de béton que vous au m².
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h37
