Cuve eau de pluie déformée comment la remettre en forme
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour à tous. Suite à de mauvaises interventions d'un artisan et utilisations de terre pour faire le remblai autour de la cuve cette dernière c'est déformée et une partie c'est enfoncée vers l'intérieur. Après l'avoir vidée et nettoyer et aérée je suis rentré dedans pour essayer de lui redonner sa forme d'origine mais rien à faire . La cuve est POLYÉTHYLÈNE. Merci pour votre aide et vos avis
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si c'est une cuve qui est prévue pour être enterrée, normalement il y a des rainures qui la consolide et la rende indéformable !
Si c'est une simple cuve, effectivement il ne fallait pas y apposer de la terre contre sa paroi.
Mieux vaut attendre l'été et profiter que les rayons du soleil chauffent cette cuve rendant sa structure plus malléable.
Sinon il faut anticiper avec un radiateur soufflant.
Elle fait quelle capacité cette cuve pour pouvoir y rentrer dedans ? ; elle doit être grande avec une trappe de visite conséquente !
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour ce retour. Elle fait 3000 litres. Je m'en suis remis au " savoir-faire" de cet artisan pour le remblai. J'arrive à bouger la paroie à main nue mais pas assez de pression pour lui redonner sa forme initiale
Dans la notice des cuves que j'ai vu, il faut les mettre partiellement en eau avant de remblayer.
Le remblai se fait uniquement au sable, par petites couches successives et sans aller trop vite.
Il faut voir dans la notice de la cuve ce qui est préconisé par le fabricant.
Au fait, elle est enterrée ou alors de la terre a été apposée sur une petite partie de sa hauteur.
Si elle est enterrée et déformée, tu ne peux plus rien faire pour lui redonner sa forme !
ou alors, il faut la déterrer entièrement !
une photo ???
Bonjour, Essayer avec un sèche cheveux en tenant appuyé, si ça ne marche pas bien, prenez un décapeur thermique, mais avec précaution, ne pas chauffer de trop près. Et si ça revient en place, prévoir une planche avec un morceau de bois de chaque côté pour avoir plus de surface pour maintenir l'écartement. Heureusement que c'est une cuve à eau, ça ne risque rien.
Malgre le fait  qu'elle était à moitié pleine et suite aux fortes précipitation de novembre, elle s'est soulevé par l'avant.  Je l'ai vidé et sortie de son trou
Elle était enterrée intégralement par de la terre. L'artisan qui a fait ça a fermé sa boîte et quitté la France
Et le fabricant de la cuve il en dit quoi (probablement qu'il faudra la changer, c'est dans son intérêt) ?
Parce que chauffer (fort) le plastique, c'est aussi modifier ses caractéristiques, est-ce que ça va tenir ensuite le remblai ?
Ce n'est pas la 1ère fois que je vois une cuve sortir de son trou malheureusement, mais le seul autre cas que je connais (une cuve de 5 tonnes) c'était une cuve en béton, elle a pu être remise dans le trou moyennant des moyens de levage important. Pour une cuve en plastique je ne sais pas trop.
Si vous mettez la cuve de sorte à ce que le creux soit vers le haut, l'opposé (côté sol) bien calé dans du sable compacté et tout, de sorte à ce que ça ne bouge pas, vous mettez du sable dans la cuve également en bas, une planche, une étai de maçon, et vous appuyez (avec une cale) par l'intérieur avec l'étai petit à petit ? Ça fait beaucoup de préparation mais j'ai peur que ça fasse morfler l'autre côté de la cuve.
Vous pouvez aussi contacter l'assurance de l'artisan, elle doit être dans son devis et ses factures, et elle doit couvrir les travaux même si la boite n'existe plus.
Sauf s'il n'était pas assuré au moment où il a fait les travaux.
Il y a un "trou d'homme" ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui. J'ai réussi a y entrer. J'ai essayé de la redresser avec des planches.la paroie bouge légèrement mais dès que je retire les planches la paroie reste déformée. Je vais contacter le fabricant. Et l'artisan n'avait plus d'assurance au moment des faits alors que sur le devis il a utilisé son numéro inactif...Merci à tous pour vos messages
C'est une cuve de 3000l de stockage en extérieur à priori...
J'ai pas trop d'expérience mais toutes les cuves enterrées que j'ai vu étaient constituées d'alvéoles afin de renforcer la structure !
Je comprends pas la photo !
- à priori ce serait une vue du dessous, mais alors c'est quoi ces 2 trous !...
la cuve n'était donc pas enterrée alors ??? ; partiellement remblayée ?
Il faut essayer de pousser avec un cric avec des barres de bois.
Une fois le cric à fond, mettre une barre de bois pour tenir, puis reprendre avec le cric.
En chauffant bien la matière au préalable avec un décapeur thermique, ça peut le faire...
Mince, cuve enterrée, j'avais zappé ton message...
mais c'est quoi ces 2 trous ? ; et où se trouve le trou d'homme d'accès par rapport aux trous ???
La cuve est couchée sur le côté. C'est une cuve prévue pour être enterré du fabricant Rikutec. Un des deux trous accueil le tuyau en pvc pour l'évacuation des eaux. J'ai retiré tous les obturateurs de la cuve afin de l'aérée avant d'y entrer
Avec cette photo ça sera peut être plus compréhensible
C'est le modèle page 63 ?
https://www.rikutec.fr/wp-content/uploads/sites/3/2023/08/Ca[...]General_France_2023.pdf
EDIT : ah non, on dirait plutôt un EPURBLOC 122, page 21.
C'est bien fait pour être enterré au vu des photos en tout cas. Bizarre qu'elle se soit enfoncé comme ça :/
Elle s'est enfoncée en remontant ?
C'est plutôt celle en page 21
Elle c'est enfoncée avec la terre qui a servi de remblai. Suite aux fortes précipitation la terre c'est affaissée tout autour de la cuve et elle c'est soulevée par l'arrière. A moitié pleine je pense que le poid de l'eau à l'intérieur, la paroie c'est retrouvée coincée entre l'eau et la terre à l'extérieur et cela a créé cette déformation. Je l'ai intégralement vidée avant de la sortir de son trou. Aucune autre déformation sur la cuve à signaler
Fajitas33 a écrit:Malgre le fait  qu'elle était à moitié pleine et suite aux fortes précipitation de novembre, elle s'est soulevé par l'avant.
il y a donc eu malfaçon dans le mode opératoire de préparation du sol !!!
une cuve enterrée ne peut se soulever !!!, surtout en se remplissant.
c'est le sol qui s'est affaissé d'un côté et la cuve a glissé jusqu'à se déformer.
ça vaudrait le coup de la remplir hors d'eau. Aussi bien elle va reprendre sa forme avec la poussée interne de l'eau sur toute la surface déformée.
3m3 d'eau, c'est pas une grosse dépense, même si c'est du gaspillage d'eau !
Si elle fait 1 mètre de haut, en la remplissant d'eau il y aura une pression à mi-hauteur susceptible de la remettre en place de... 0,05 bars
Merci. Effectivement ça coûtera toujours moins cher que de racheter une cuve ou le matériel pour essayer de la redresser à la main
Fajitas33 a écrit:L'artisan qui a fait ça a fermé sa boîte et quitté la France
il a malheureusement bien fait de vite partir avant de se faire rattraper
c'est écœurant !
Une cuve enterrée peut se soulever si jamais tu as un terrain qui est peu perméable. Pour certaines cuves il faut faire une dalle béton au fond du trou, et amarrer la cuve à cette dalle. Tu sais, c'est drôle de voir une cuve béton de 5T flotter Mais j'ai déjà vu :/ Pour le coup elle ne s'était pas enfoncée et a pu être réutilisée.
Mais remplie à moitié, se soulever, ça me paraît étonnant. Ca veut dire qu'il y avait vraiment BEAUCOUP d'eau sur le terrain.
Manu-d.en-haut a écrit:Si elle fait 1 mètre de haut, en la remplissant d'eau il y aura une pression à mi-hauteur susceptible de la remettre en place de... 0,05 bars
je pense qu'il faut apprécier la différence entre la faible pression liée à la hauteur d'eau (la pression hydrostatique) et la pression exercée sur toute la paroi verticale.
j'ai des cuves carrées de 1m3 (0,1bar en hydrostatique), pourtant il faut pousser fort pour déformer la paroi verticale lorsque la cuve est pleine.
Voici comment j'ai retrouvé la cuve après 10 jours de précipitation
Je ne pensais pas que je pourrais la redresser juste avec de l'eau
Et effectivement remblayé avec 15 centimètres de bonne terre sur le dessus et en dessous de la terre argileuse...le meilleur des cocktail pour ce résultat
c'est écœurant !
Effectivement. J'ai appelé mon assurance et la sienne mais aucun recours possible
Sans aller jusqu'à faire une dalle pour son support, il faudra bien préparer le sol : faire une bonne couche drainante avec du tout-venant, gravier concassé, puis sable.
décaisser sur les côtés de 50cm, bien drainer avec gravier et sable stabilisé en contact avec la paroi.
Les cuves (grande capacité) que j'ai vu posées sur dalle béton étaient sanglées à la dalle...
on visualise de l'eau accumulée autour de la cuve..., c'est pas bon pour l'habitation qui est implantée à proximité immédiate ! ; fondations et murs doivent être gorgés d'eau...
il faudrait un drain périphérique.
Juste pour information, lors de la mise en place de cuve (PE - béton), on la remplit au 3/4 d'eau avant le remblai, pour justement éviter le phénomène de compression (comme sur votre photo 1.
Si nappe phréatique en faible profondeur et selon nature du sol, comme le souligne JCdu26, on leste la cuve à une dalle.
Reste à savoir dans quelle condition votre cuve a été mise en place.
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h36
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
