Carrelage sonne creux - Besoin d'avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 159 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je viens à vous en quête d'avis car je ne sais vers quoi m'orienter.
Maison RT2012 construite en 2016 (récit en signature)
Alors que mon fils se met à jouer aux billes, je me rend compte que pas mal de carreaux sonnent creux. (Oui cela fait 8 ans mais je ne l'avais jamais remarqué avant).
Du coup, avec une bille, j'ai fait la cartographie de ce qui sonne creux dans ma pièce de vie, voilà le résultat :
En rouge ce qui sonne creux, en vert ce qui sonne plein et en blanc ce qui n'a pas été testé.
Pièce de vie
Voilà la pièce en question et son plan ci-dessous sur la même orientation que le schéma avec couleur
Les choses à savoir :
- les carreaux font 40x40cm et 8,5 mm d'épaisseur
- les joints sont tous intacts, aucun signe d'effritement ou de fissure
- Aucun carreau n'est abimé ou fissuré
- En dessous il y a un plancher chauffant
- La notice descriptive fait mention de "chape de carrelage" donc je ne sais pas s'il s'agit d'une pose scellée ou collée
- A l'étage, sans plancher chauffant, la salle de bain de 8m² affiche 90% de carreaux qui sonnent creux (même carrelage)
J'ai beaucoup parcouru le forum avec les nombreux sujets de ce type mais difficile de se faire une idée sur l'action à entreprendre
- Engager la décennale ( envisageable à priori si pose scellée)
- Laisser tel quel
Quelques lectures intéressantes
https://www.forumconstruire.[...]php#5144126
https://consultation.avocat.[...]rtisan.html
Merci pour vos retours.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumcon[...]struire.com
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
En fait ce n'est pas une pose scellée si c'est un plancher chauffant, et cela ne change pas grand chose en fait.
Comme toujours s'il n'y a pas de carreaux de cassés et qui peuvent être dangereux pas de possibilité d'engager la décennale
J'ai moi même un sol comme cela depuis plus de 20ans, et je n'ai pas de problème.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Merci pour de retour qui reste un peu rassurant.
J'ai essayé de sauter fortement et donner un coup de talon fort sur un carreau creux mais il n'a pas sourcillé.
C'est plutôt l'éventuel évolution dans le temps qui m'inquiète (mais si cela fait 20 ans dans votre exemple).
Je me demande aussi si cela a un impact sur la diffusion de la chaleur du PC.
Bonjour, comme dit plus haut, ne rien faire temps que cela ne bouge pas .
Le plus gros risque c'est de voir un carreau Peter ci un objet dur tombe dessus
[quote="chloroplaste"]
Je suppose que logiquement oui. La conduction de la chaleur doit-être moins bonne, mais cela ne doit pas être significatif
Dept : Eure Et Loir
Et pour la cause ?
Incompétence du carreleur ?
Souci avec la chappe en-dessous ?
Autre ?
C'est le sujet classique ici. Pas de mise en chauffe du plancher avant de carreler
Chape pas assez sèche pour la pose du carrelage
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai le même problème, mon carreleur vient de poser 80m2 de carrelage 60x60 sur une chappe anhydrite qui a séchée 2mois dont 3 semaines de mise en chauffe du plancher chauffant.
Il a utilisé une colle spéciale chappe anhydrite avec peigne en demi lune. Le carrelage est super bien posé (carreaux droits et tous au même niveau.). Seul bémol, une trentaine de carreaux sonnent creux. La pose est finie depuis 48h. Évidemment mon carreleur dit que c'est normal et qu'il n'y a aucun danger pour la solidité du carrelage...gros doutes quand même.
Faut il lui faire confiance où faut il lui demander de remplacer les carreaux creux?
Merciiii pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
Salut, normalement il faut poncer les chapes anhydrites ensuite un vrai dépoussiérage et le mieux reste le double encollage
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h07
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
