Remplacement TAI 62 par Thermostat connecté MOES
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 79 fois
Env. 10 message Gironde
Je souhaiterai remplacer dans mon salon le thermostat TAI62 par un Thermostat connecté comme celui ci
Cela fonctionne parfaitement dans mes chambres avec l'appli connectée. Par contre , le souci ici est la connectique actuelle de mon TAI 62 avec le plancher de mon salon. Il est comme cela :
Comme vous le voyez, l'emplacement 3 est vide. Du coup, je ne suis pas sur de moi sur ce raccordement.
On peut supposer que le plancher est piloté par un contacteur de puissance, donc le thermostat en coupe pas le neutre.
Donc je dirais :
1 --> 4
2 --> 1
4 --> 3
5 --> à isoler
Attention, il n'y a pas d'entrée fil pilote sur le nouveau thermostat.
Vous perdrez donc les fonctions associées, potentiellement centralisation de la programmation, délestage...
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Donc je dirais :
1 --> 4
2 --> 1
4 --> 3
5 --> à isoler
Bonjour et Merci pour votre retour.
Effectivement c'est ce que je pensais. La remarque sur la perte des fonctions de délestage est très bonne... Je n'avais pas du tout pensé a cela et cette partie du plancher est relativement puissant ...plus de 3kw.. donc souvent l'objet de delestage en hiver.
Je continue de creuser.
Encore merci
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h51
