Réparation briques intérieur conduit de cheminée ancienne
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 75 fois
Env. 10 message Gironde
Suite au passage d'un ramoneur, en nettoyant la base intérieure du foyer / conduit de ma cheminée, quelques briques sont tombées de la paroi intérieure du foyer, qui protège directement le linteau (un espace vide avec le marbre)
Il m'a indiqué qu'il suffisait de remettre ces 2 briques avec de la colle réfractaire et de tout recouvrir (ces briques et les anciennes toujours en place) avec une couche de plâtre réfractaire
J'ai l'impression que ces deux produits ne correspondent pas exactement à cet usage et mes questions sont donc :
- pour repositionner et sceller ces deux briques et ainsi "fermer" l'espace entre le foyer et l'intérieur du linteau, je peux me contenter de mortier ?
- est ce qu'il faut en effet recouvrir cette paroi intérieure (directement en contact avec le feu) d'une couche de mortier ou autre enduit réfractaire ?
Je pense que dans tous les cas avant le passage du ramoneur c'était en très mauvais état et peu étanche, est-ce ok à faire soi même en rafistolage ou bien est-ce dangereux et il vaut mieux faire intervenir un pro ?
Merci d'avance !!
Cordialement,
Photos ci-dessous
 C'était posé au plâtre...maintenant c'est interdit !
 il faut prendre du ciment " Fondu " dosé à 600 kg/m3 et du sable fin .
Dept : Maine Et Loire
Merci beaucoup.
Donc ciment fondu si je comprends c'est comme un mortier réfractaire.
Ca ce sera pour poser / coller / jointer les briques dans le cadre et entre elles; mais est ce que je dois en plus ajouter une couche de mortier en surface sur toutes les briques ? Comme un enduit ?
Le ciment fondu sert à tout ce qui va au feu , je faisais des avaloir de  4 cm d'épaisseur avec .
pour faire une couche d'enduit sur les briques , il faudra les mouiller et prendre du sable 0/2 .
et lisser avec la truelle ou une éponge .
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h56
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
