Parpaing chainage horizontal ou à brancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Octeville Sur Mer (76)
Bonjours les amis
je suis en train de construire un muret de 80cm de H.
Je voudrais sa voir s'il est possible de terminer avec des parpaing à brancher  sur les parpaing creux.
En effet  j 'ai commandé des parpaings à brancher et je ne suis pas sur que cela soit correct.
Au cas ou cela serait possible,  faut il déposer les parpaings à brancher sur du mortier puis les remplir avec du béton féraillé
merci pour vos réponses
De : Octeville Sur Mer (76)
Bonjour, non, les parpaings à " bancher " ne sont pas faits pour cela. Il vous faut des parpaings pour chaînage.
OK mais je ne vois pas trop la différence entre les 2
cdt
Bonjour, les parpaings à bancher comporte des cloisons qui fracturent le chainage.
Sur un seul rang, ce n'est pas possible de la passer en chainage.
Il faut bien des U à remplir de béton + armatures.
Dept : Loiret
merci de vous intéresser à mon problème.
 J ai ceci avec des cloisons . Est ce bon ? cdt
Là, c'est différent. C'est des chainages U en bloc à bancher.
Dans ce cas, si tous les blocs sont identiques, oui, c'est ok.
Dept : Loiret
Encore merci
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h33
