Plus d'eau du tout à la sortie du mitigeur bain/douche !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Paris (75)
Bonjour et bonne année 2024 à tous!
J'ai un problème avec un mitigeur Grohtherm 2000. Tout simplement il n'y a plus d'eau qui sort et cela du jour au lendemain. Je tourne le sélecteur bain/douche/arrêt, rien de se passe et j'ai l'impression qu'il tourne plus facilement qu'avant quand il marchait. Merci
De : Paris (75)
Si il "tourne" plus facilement qu'avant, c'est que la poignée ne doit plus entrainer la cartouche du mitigeur.
Il faut démonter pour constater ce qui se passe...
Il s'agit d'un mitigeur thermostatique, c'est quelle poignée qui ne fonctionne plus ? ; celle du réglage du débit d'eau ou celle du réglage de la température ?
JC
Encore merci de prendre le temps de me répondre.
Effectivement, cette possibilité est à envisager. J'ai démonté hier soir le et il y a une tige crantée. Mais comment vérifier si elle est entraînée ou pas par le la poignée car j'ai peur de l’abîmer avec une pince. En mettant un tissus peut être !?
C'est un mitigeur thermostatique, mais j'ai pensé que ça ne pouvait venir que de la poignée de droite (en regardant de face), celle qui donne la possibilité de faire couler l'eau pour la douche ou pour le bain, selon, ou l'arrêter. La poignée de droite, sert pour régler la température.
De : Paris (75)
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai réussi à démonter la cartouche inverseur Bain/Douche.
C'est un mitigeur Grohtherm 2000 d'après les photos que j'ai pu trouver sur le net et ce que j'appelais inverseur s'appelle apparemment un Aquadimmer.
J'ai finit donc par le démonter (il fallait y aller niveau force) et j'ai retiré ce Aquadimmer.
Problème, il est venu en morceaux. Pensez-vous qu'on peut le réparer ?
https://ctuduce-drive.mycozy.cloud/public?sharecode=fRmLKGO0JUmr
De : Paris (75)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
