Reboucher une saignée au sol après abattement de cloison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je viens d'abattre une cloison dans mon appartement et grande surprise les plaques alvéolaires avaient été enfoncées dans le sol, ce qui me laisse avec une saignée au sol de 4-5 cm. Je joint quelques photos pour donner une idée.
J'aimerais savoir avec quel matériel je devrais reboucher cette saignée, sachant que sur un côté de l'angle (première photo) je vais poser un rail en métal. Ciment ? Mortier ? Peu importe ? Ce qui me perplexe un peu c'est qu'il y a une sorte de mousse jaune à 2cm de profondeur sous le carrelage.
J'ai pleines d'autres cloisons à abattre, et bien sûr elles sont toutes enfoncées donc je veux reboucher avec le bon produit. C'est une construction récente (2022).
Merci pour prendre le temps de m'aider avec ma rénovation !
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, des plaques alvéolaires dans une maison ressente ! Je n'ose pas imaginer comment a était fait le reste de la maison !
Faites un ciment assez gras, et bien remplir, cela risque quand même de se tasser un peu dans le temps
Au final on m'a conseillé de faire couler une bonne couche de béton fibré, vu la profondeur de la saignée (elle faisait en fait plus de 12 cm !). Du coup je l'ai fait, je laisse sécher et on verra ce que ça donne. Pour l'instant il a l'air plutôt bien. Un côté sera recouvert d'un rail donc je vais laisser brut, pour l'autre côté je vais couler du ragréage afin de mieux niveler.
Petite mise à jour : j'ai réussi à reboucher la saignée avec du béton fibré (on m'a conseillé en magasin de faire ainsi), et je souhaite poser des rails pour monter des cloisons en placo.
Le souci maintenant c'est que le rebouchage n'est pas au niveau du sol (et pas nivelé non plus) et je pense qu'il vaudrait mieux que ça soit bien plat pour y poser des rails. Je pensais peut être mettre du ragréage autolissant, mais je ne sais pas si ce produit est adapté pour être percé après. Du coup peut être un mortier que je finis à la taloche ?
Si vous avez un éclaircissement à me filer, je serai content de le recevoir. Merci !
Au niveau des rails je ne pense pas que ça a une quelconque importance. Quand on met des rails sur une dalle béton, elle n'est jamais parfaitement plane et elle est aussi rugueuse avec des aspérités.
Faut que vos montants soient verticaux, le placo ne doit de toute façon pas toucher le sol (propagation des bruits et protection contre humidité - liquide) ni toucher le plafond.
Moi je mettrais juste une bande résiliente (exemple: tramibande) en dessous des rails et je mettrais un mastic PU ou acrylique pour boucher l'interstice entre placo et sol mais c'est vraiment pour être puriste (et peut-être aussi en haut pour l'acoustique).
Dept : Haute Savoie
Merci énormément pour ce conseil, au final tu as raison. En tout cas ça sera couvert avec les plinthes donc coté esthétique c'est pas si grave que ça. C'était justement que je ne savais pas si le fait que le rail ne soit pas parfaitement plat aurait une incidence sur la pose des plaques.
En tout cas encore une fois merci de ta réponse
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h24
Devis expert en batiment
