Installation évier cuisine décalé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonsoir et bonne année !
J'aurais besoin d'aide pour la rénovation de ma cuisine dans laquelle je me suis lancée. Mon problème est le suivant : le cuisiniste n'ayant pas tenu compte des mesures communiquées, je me retrouve avec un meuble pour mon évier qui n'est pas aligné avec mes arrivées d'eau et évacuation...
Je souhaiterais donc savoir s'il est possible d'installer mon évier environ 1m plus loin sur la droite ? (cf.photo).
1. Je comptais pour les arrivées d'eau chaude et d'eau froide, utiliser des flexibles d'alimentation pour aller chercher les branchements du mitigeur (en rouge et bleu sur mon piètre schéma/photo)
2. Sur cette évacuation d'eau coudée à droite (qui devait servir à un lave vaisselle pour le propriétaire précédent, je n'en suis pas sûr ??) je comptais mettre un coude et un morceau de tuyau pour aller installer un siphon aligné avec l'évier un mètre plus loin (en respectant les 3-5cm de pente si j'ai bien compris) mais le coude qui descend puis remonte avec un bouchon en dessous me fait un peu peur.
3. A gauche, enlever le siphon et mettre un bouchon sur ce tuyau d'évacuation
4. Avec un flexible, me connecter à ce robinet tout à gauche pour mon lave vaisselle (j'ai ajouté une évacuation plus à droite directement dans le tuyau qui passe dans le mur et qui continue de descendre vers la droite pour l'évacuation du lave vaisselle).
Des conseils ? Cela semble t il faisable et pas trop risqué ?
J'espère avoir été suffisamment précis, j'espère que cette installation passera derrière les meubles de cuisine pour éviter d'avoir à faire intervenir un plombier, mon budget étant limité :/
Merci par avance pour toute aide
Dept : Morbihan
En fait il faut faire l'inverse de ce qui existe à ce jour, si je comprends bien.
Lave vaisselle à gauche et évier à droite, donc il faut remettre les évacuations du même style que l'origine, ne pas garder la partie siphon gris de l'ex lave-vaisselle pour le futur évier.
Dans l'idéal pour tout refaire correctement, il faut couper juste après le coude qui sort du mur, et refaire une installation complète neuve et propre
De : . (1)
Bonjour, il faudrait poster le plan de votre cuisine, ce sera plus simple pour y voir plus clair.
Le siphon avec la partie supérieure scotchée (scotch orange) est l'ancien siphon lave-vaisselle. C'est à supprimer.
Ensuite, il va falloir ramener l'évacuation qui rentre dans le mur jusqu'à votre nouveau sous-évier. Il va falloir casser je pense pour récupérer le tuyau dans le mur. Sur la photo, je n'ai pas l'impression que vous puissiez couper quoi que ce soit.
J'imagine que le lave-vaisselle va venir devant tous ces éléments, j'espère que vous allez pouvoir avancer la cuisine de quelques cm, sinon le lave vaisselle ne rentrera pas. Il ne faut RIEN derrière un lave vaisselle, sauf si vous avancez tous vos caissons de 5 cm environ, donc plan de travail plus profond de 5 cm!!!
Dept : Cotes D'armor
Merci pour vos réponses, après réflexion et lecture de vos messages je pense que je vais devoir partir sur une installation au propre en effet et bien tout décaler, je vais faire appel à un professionnel du coup, merci pour votre aide !
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
