Clôture pvc pleine qui bouge de 10 mètres de long
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 170 fois
Bonjour, j’ai posé une clôture pvc de 10 mètres de long et de 1m84 en hauteur, il y a 2 poteaux pvc  de fixer : 1 sur un muret et l’autre sur la Facade et 5 poteaux pvc pour les lames, les poteaux en fer de 30x30 mm en fer de 1m50 on été sellé à 50 cm dans du béton, avec le vent elle bouge beaucoup, je me pose la question pouvez vous me renseigner svp devant au sol j’ai mis de la paillette d’ardoise, dois je laisser un peu d’air sous mes panneaux? Vu que dans mes poteaux pvc il y a environ 1m de tube puis je rajouter un tube carré de 30x30 pour rigidifier mes poteaux ou cela va compliqué la force du vent ? Dans l’attente de vos réponses, cordialement
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 600 message Ain
Tu aurais des photos de ce que tu as fait et le modele precis?
Dept : Ain
10m linéaire de clôture en PVC sur 1,84m de haut, fixée par poteaux PVC et piquets fer en 30x30, tôt ou tard la clôture sera à terre, arrachée par le vent.
Désolé.
JC
Sly666 a écrit:Tu aurais des photos de ce que tu as fait et le modele precis?
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Désolé.
JC
Bonjour, c’est ce qui est prévu avec les poteaux pvc pour clôture clea
Et c'est scellé comment au niveau du pied? tu as une photo?
tu dis 50 cm de profondeur, mais en diametre?
tu as fais ce montage la ? avec le tube scellé?
je te demande, car j'ai une cloture de 12m en composite (autre marque) de 2m de haut et malgré nos petites tempete (80 km/h) rien ne bouge)
c'est vrai que le bout de tube d'1m en rigide parait light si tu es dans une region venteuse, mais je n'ai pas lu l'info sur leur doc de la resistance au vent
Dept : Ain
Bonsoir, oui c'est le montage du bas à droite, 50 cm dans le sol, et 1 mètre dans le poteau pvc alors je ne sais si je rajoute un tube à l'intérieur pour finir les 134 cm? Pour la paillette d'ardoise quand pesez vous si je laisse de l'air passer en dessous de la clôture? Ou est ce que cela va le fragiliser encore plus? Car avec le vent qu'il y a sa bougeait quand même mais elle est encore en place
Sly666 a écrit:Et c'est scellé comment au niveau du pied? tu as une photo?
Après les photos, le montage semble serieux.
Je ne pense pas que laisser passer de l'air par le dessous aide, j'ai de sérieux doute.
je pense que que ton idée de rallonger le tube est bonne mais il faudrait que le rajout s'emboite dans la partie du dessous pour faire une continuité, sans ca, je ne suis pas sur.
Dept : Ain
St49 a écrit:oui c'est le montage du bas à droite, 50 cm dans le sol, et 1 mètre dans le poteau pvc alors je ne sais si je rajoute un tube à l'intérieur pour finir les 134 cm ?
Je suis désolé d'insister mais je suis très septique sur ce montage !
Quelle est l’épaisseur d'acier de ce profilé 30x30 ?
Je pense que ce montage est largement sous-dimensionné pour affronter les efforts du vent sur une surface occultante de 10m de long et d'une hauteur sur 1,84m.
Le poteau PVC n'est là que pour supporter les lames emboitées.
C'est seulement ce profilé 30x30 qui va prendre toutes les contraintes liées aux vents.
Selon région et exposition aux vents, tôt ou tard, les profilés acier vont plier à leur base, juste en sortie du béton.
J'empire pas spécialement les choses car j'habite dans la vallée du Rhône où le Mistral passe allégrement. Et des clôtures à terre dans les lotissements qui poussent comme des champignons, j'en vois chaque semaine, ou presque
Pour la paillette d'ardoise quand pesez vous si je laisse de l'air passer en dessous de la clôture ? Ou est ce que cela va le fragiliser encore plus ?
çà n'apporte rien, ni en bien, ni en mal
c'est quoi qui est encore en place ? la paillette d'ardoise ou la clôture ?
le modèle avec lame persiennée de cette même marque à l'énorme avantage de laisser partiellement passer le vent
Sly666 a écrit:je pense que que ton idée de rallonger le tube est bonne mais il faudrait que le rajout s'emboite dans la partie du dessous pour faire une continuité, sans ca, je ne suis pas sur.
Je pense que ça ne sert absolument à rien.
Les efforts se localisent à la base des profilés acier, en sortie béton. C'est là que ça pliera.
Bonjour, les 2 sont en places, merci pour vos retours
Sly666 a écrit:Après les photos, le montage semble serieux.
Bonjour, merci pour vos retours, je vais essayer de les rallonger les tubes à l’intérieur.
St49 a écrit:je vais essayer de les rallonger les tubes à l’intérieur.
si tu pinces fort une allumette entre tes doigts et que tu y tires dessus en son extrémité, elle va casser à sa base.
si tu renforces cette allumette sur une partie de sa hauteur et que tu fais le même essai, elle cassera toujours à sa base...
En cache depuis avant-hier à 00h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
20 idées de clôtures en bois
