Plomberie pehd sous-dimensionné?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 10 message Oise
J'ai besoin de l'avis éclairé de personnes plus compétentes que moi dans le domaine de la plomberie, je suis grand débutant..
Je dois refaire une grande partie de mon installation, en regardant ici et là je pense avoir déterminé le dimensionnement nécessaire, à savoir au niveau du raccord avec le pehd qui arrive dans ma cave je passerai à du multicouche 20/26 jusqu'à une nourrice qui distribuerait plusieurs éléments en 16/20.
Pour cela je comptais sur un pehd en DN32 voire DN26, or après vérification c'est un pehd en DN20 qui arrive dans ma cave !!..
Cela me paraît sous-dimensionné, même si cela a fonctionné ainsi pendant un paquet d'années..
Le compteur d'eau est sous un regard à l'entrée de la cour, le pehd de DN20 y est relié, traverse la cour sous terre sur 10-15m puis débouche dans la cave. Autant dire que je ne suis pas très chaud pour le déterrer et le remplacer par un DN32 ou DN26.
Pour autant, si je me contente du DN20 actuel, quelle serait la solution sachant que j'ai 2 options :
- Soit je garde le pehd 14/20 et y raccorde du multicouche 20/26 comme j'avais prévu compte-tenu des différents appareils à alimenter, mais est-ce que ça ne va pas poser de problème ?
- Soit je garde le pehd 14/20 et je (sous-)dimensionne le réseau à partir de cette arrivée en y raccordant du multicouche 12/16, à moins que le 16/20 puisse passer sans problème ?
Puis-je alimenter 1 nourrice en 16/20 et utiliser des départs en 12/16 ?
Je suis un peu perdu, merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter..
Dept : Oise
De : Loire (42)
Bonjour CAM42 et merci beaucoup pour la réponse.
"Avant de changer le tube pour plus gros il faut voir l'arrivée avant compteur.
Si c'est du PEhd 20/14 qui arrive autant rester avec du 20/14 après compteur."
Effectivement cette remarque est très juste, ceci dit j'ai "simplifié" ma description de l'état des lieux pour ne pas surcharger mon post, en fait :
- avant le compteur (qui n'est pas facile d'accès car assez profond sous le regard, sous des plaques de polystyrène, etc..) le PEhd fait 30 en extérieur (du coup probablement 32/26, mais pas facile d'accès et donc à mesurer..)
- après le compteur, eh bien c'est aussi du 32/26 !!..
MAIS à la cave, c'est bien du PEhd de 20/14 qui arrive. Il doit donc y avoir un raccord, sous terre, qui fait passer le PEhd de 32/26 à 20/14, sauf qu'il n'y a aucun regard ni aucune indication de où cela se trouve...
Comment le savoir? Existe-t-il une norme en la matière ?.. ou bien la seule solution est-elle de creuser?
"Par contre rien ne sert de mettre plus gros après le 20/14 ça n'apportera rien."
OK, donc on oublie l'option raccordement direct avec du MC 26/20..
"Le plus simple est d'amener le PE 20/14 directement sur la nourrice (ou sur vanne d'arrêt/réducteur de pression/nourrice)."
Ah oui bien vu !!.. je n'avais pas pensé à çà, en fait je ne savais même pas que c'était possible.
L'endroit où arrive actuellement le PE n'est pas propice car manque de place, mais si je le rallonge je pourrai ensuite le relier directement à la vanne d'arrêt/réducteur de pression/nourrice EFS.
Du coup, dans le prolongement de cette nourrice vers le chauffe-eau je pourrai passer au MC 20/16.
Et pour les différents départs de la nourrice, je devrai peut-être privilégier du MC 16/12 pour alléger au max le réseau (lavabo, m.à.l. linge, m.à.l. vaisselle, wc), ne réservant le MC 20/16 que pour la douche et l'évier?
Est-ce que cela tient la route? Ça semble être un bon compromis..
D'avance merci pour la réponse et les conseils.
Dept : Oise
Salut merci pour tes réponses.
Je reposte j'ai du faire une fausse manoeuvre en éditant...
avant compteur.
le diamètre le plus proche en multicouche est le 20/16.
Si on rallonge un PEhd de 20 avec un multicouche de 20 il y aura forcement le raccord multicouche
qui va réduire le passage a la jonction.
Donc rallonger avec un manchon PEhd est judicieux car aucune perte de charge avec ces raccords.
(si besoin de rallonger?)"
Ok, oui pour la distibution en 16/12
Perso, je resterai en 16/12 partout
éventuellement si la douche demande du débit (grande douche a l'italienne
avec ciel (pomme de douche important) ou hydrojets.
Du 20/16 sera mieux.
Dans la mesure ou tu reste en arrivée 20/14.
Si tu décide de déterrer, (a mon avis un raccord de transition entre les deux PEhd (32 et 20) est enterré qq part)
ça te laisse le choix de passer du 25/19 en sachant
que c'est une arrivée standart pour une habitation.
si c'est pas trop galère faut voir...
De : Loire (42)
Bonsoir et merci encore pour tes réponses CAM42.
Ce serait top de pouvoir repartir sur une base standard. Je vais essayer de creuser un peu en partant de la cave, si ça se trouve la jonction entre les 2 diamètres de PE n'est pas loin, avec un peu d'bol !!..
Si c'est trop galère j'arrête les frais et me contente du PE de 20.
Merci pour les conseils, je reviendrai sur le forum pour tenir au courant de la suite..
Krist Off
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
