[Avis] Fuite goutte a goutte pellet et plafond
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous, je me permet de vous demander conseil et vos avis sur le problème possible.
Lors de pluie j'ai un goutte a goutte, plus la pluie est forte et plus le goutte a goutte s'accélère.
Il y aurait il un soucis de plaque d'étanchéité ? L'auréole d'humidité qui est apparu lors des dernieres grosse averses m'inquiète.
Merci de m'apporter votre expérience si vous avez connu des cas similaires.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai eu la même chose, des coulures par fortes pluies, cela a même fait disjoncter le différentiel, j'ai eu peur que la carte mère soit claquée, j'ai séché la partie électronique au sèche-cheveux, mais pas de dégât, cela m'est arrivé par grand vent et pluie, je n'ai rien fait de particulier sur le toit
De : Bétheny (51)
Bonjour, rien de bien étonnant a ce qui vous arrive, le petit chapeau ne peux pas être bien étanche
raym5108 a écrit:Bonjour, j'ai eu la même chose, des coulures par fortes pluies, cela a même fait disjoncter le différentiel, j'ai eu peur que la carte mère soit claquée, j'ai séché la partie électronique au sèche-cheveux, mais pas de dégât, cela m'est arrivé par grand vent et pluie, je n'ai rien fait de particulier sur le toit
D'accord merci de ta réponse, du coup tu n'a rien changé toujours avec le risque que ça ce reproduise ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, rien de bien étonnant a ce qui vous arrive, le petit chapeau ne peux pas être bien étancheb
Bonjour, vous pensez que je devrais envisager de modifier la sortie ?
 il doit manquer un joint silicone autour de la collerette , partie qui protège
 la sortie du tuyau ,c'est toujours là que ça fuit .
Dept : Maine Et Loire
Env. 90 message Jura
Faire revenir ...si possible,l'entreprise qui vous a facturé ces travaux de pose de votre poêle. Cette situation est anormale où je pencherais plus pour une fuite au niveau de la collerette d'étanchéité sur la sortie de toit.
Normalement, ce type de chapeau ne pose pas de souci, quoique...avec les pluies venteuses que le pays subit, il peut y avoir des infiltrations mais dans ce cas, l'eau irait dans le poêle si les tuyaux sont bien emboités ...dans le bon sens de pose.
Dept : Jura
En cache depuis aujourd'hui à 00h46
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
