Jour entre fenêtre et placo un an après la réception
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Notre maison est terminée depuis 1 an et demi, elle a été réalisée avec un contrat de construction et nous nous sommes gardé les finitions.
Je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a un jour entre deux de mes fenêtres et le placo. A la place du joint de dilatation que nous avons réalisé après la peinture en haut de la fenêtre, j'ai maintenant un trou d'environ 5mms. Cette façade est soumise à beaucoup d'écart de température mais j'ai du mal à savoir si c'est l'évolution normale de la maison et que je dois faire un nouveau joint de dilatation ou si c'est une (nouvelle) erreur du plaquiste et je dois faire intervenir un expert.
Il s'agit d'une fenêtre coulissante en alu et d'une fenêtre battante en pvc.
Avez vous déjà vu ça ?
Voici les photos aujourd'hui et les deux dernières pendant la construction pour une des deux.
Dept : Puy De Dome
Env. 20000 message Gard
Personnellement je pense plus a un dilatation de la menuiseries en PVC si elle est soumise à de forte chaleur.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, problème très fréquent quand on pose un mauvais isolant, et de plus un boulot  de porc. vous devez avoir de sacrés ponts thermiques tout le tour de votre fenêtre, je serais brave et n'en dirais pas plus.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, problème très fréquent quand on pose un mauvais isolant, et de plus un boulot  de porc. vous devez avoir de sacrés ponts thermiques tout le tour de votre fenêtre, je serais brave et n'en dirais pas plus.
A quoi voyez vous qu'il s'agit d'un mauvais isolant ? Croyez vous qu'il serait nécessaire de faire intervenir un professionnel pour repérer les ponts thermiques ?
Si je fais constater au constructeur plus d'un an après la fin de la construction je suppose qu'il va me rire au nez ?
On s'est vraiment beaucoup investi dans la construction, j'ai passé des heures à me documenter sur les matériaux et les techniques de construction mais il n'y a rien à faire on ne fait pas le poids..
Dept : Puy De Dome
Je suis plaquiste, je vois vite les problèmes, vous avez un complexe collé comme isolant ?
plaquisteheureux a écrit:Je suis plaquiste, je vois vite les problèmes, vous avez un complexe collé comme isolant ?
La notice descriptive de la maison ( en RT2012 ) indique contre cloison de doublage constituée d'un complexe polystyrène / plâtrerie type PLACOMUR collé par plots. De mémoire l'épaisseur des murs est de 32 cms avec les briques donc l'isolant + plaque de plâtre était de 12 cms je crois.
Dept : Puy De Dome
Ben oui, d'où mon message du haut.
Ce produit doit être posé avec énormément de précaution, mais comme ce sont principalement les plus mauvais constructeurs qui posent cela, et qu'ils le font pour aller le plus vite possible, il est logique de voir ce boulot.
plaquisteheureux a écrit:Ben oui, d'où mon message du haut.
Je vous remercie de votre avis, nous le savions déjà le plaquiste était incompétent et le constructeur pas très regardant non plus.
Mais j'aimerais comprendre quelles précautions il aurait dû prendre et pourquoi ça créé cet écart avec les menuiseries ?
Si l'isolant a été mal posé, les tests thermique ou d'étanchéité n'auraient pas fait apparaître le problème ?
Dept : Puy De Dome
En rouge des ponts thermique, parce qu'ils n'ont pas entré les plaques dans les dormants.
En noir des ponts thermique, parce qu'ils ont enlevé l'isolant qui gêne au niveau des pattes de fixation
En marron, il y a très souvent de très gros ponts thermiques, car ils enlèvent énormément d'isolant, pour pouvoir entrer ce morceau de placo coincer entre le plafond et la fenêtre.
Et pour répondre à votre question pour les tests thermique ou d'étanchéité, bien souvent personne ne les contrôle, et des joints bien fait bernent facilement, ces contrôles (provisoirement)
Je vous remercie pour votre schéma, c'est très clair et c'est un peu ce que nous avions constaté sur le chantier.
Il serait peut être nécessaire de refaire un test thermique maintenant que la maison a travaillé ? Mais je suppose que les tests étant bons à la réception, si ils s'avèrent mauvais aujourd'hui nous n'aurons aucun recours ?
Dept : Puy De Dome
Êtes-vous sûr que ce test à était fait ? Ces tests c'est un peu comme le consuel pour l'électricité, les professionnels le demande et l'ont la plupart du temps sans aucun contrôle
Pour le test de perméabilité nous étions là mais pas pour le DPE.
Dept : Puy De Dome
Preuve que c'est encore une fumisterie ce truc-là
Vu les documents que j'ai en ma possession et ce que j'ai trouvé comme infos, le DPE est réalisé en fonction des matériaux utilisés. Je ne vois pas bien comment ils peuvent juger de la conformité de l'installation de ces derniers.. Il faudrait donc plutôt que je me tourne vers un second test de perméabilité ou plus un diagnostic thermique si c'est différent..
Merci encore plaquisteheureux pour vos précieux conseils
Si jamais quelqu'un a déjà rencontré ce cas, je suis preneuse..
Dept : Puy De Dome
Donc seulement 10 cm d'isolant pour une maison de 2021 c'est dommage.
Mauvais isolant car c'est du placomur.
Que dit le rapport d'étanchéité à l'air ? Il devait être mauvais avec un trou pareil !!
A ce stade pas grand chose à faire hormis de mettre un joint mastic acrylique
Salut, il faut bourrer de mousse expansible tout le tour des fenêtres, et le haut du plafond.
Les conclusions du test sont : résultat conforme à la valeur cible de l'essai.
Valeur visée 0,5, valeur mesurée 0,49. Valeur règlementaire en RT 2012 0,6. (Je ne sais pas trop quoi vous donner d'autre comme mesures)
Mais il n'y avait pas de "trou" au moment du test, les trous ne sont présents que sur les fenêtres de la façade qui subie le plus de variation thermique. Donc j'en déduis que c'est lié à la dilatation des matériaux.
C'était justement le but de ma question. Est ce que si je refais faire le test et qu'il n'est pas bon, le constructeur doit le prendre en compte pour me proposer une solution..
Dept : Puy De Dome
Non le test est fait à la réception donc point barre.
La dilatation me semble importante il devait déjà y avoir un défaut.
0.49 pour 0.50 c'est louche Unsure ça arrive mais bon en général ça bricole pas mal pour passer.
Une très grande quantité d'air froid arrive par-derrière les fenêtres, le map ou l'enduit qui a du être poser n'a pas tenu le coup.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
