Poulie volet roulant cassé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Lot
j'aimerai votre avis sur la marche à suivre. Je suis primo accédant depuis 6 mois& très novice dans une maison ancienne j'ai sur une fenêtre double vitrage une poulie gauche brisé au milieu donc séparé en deux. Donc en remontant le volet, la sangle se coince dans l'espace entre la poulie & se bloque.
J'ai essayé de la rattacher en plusieurs points avec 2 vis chacune d'un côté,
car à l'origine la sangle était attaché avec une vis sur poulie mais le problème persiste.
1. Comment s'appelle exactement de type de volet?
2. Sachant qu'on est au 2e étage d'une maison ou 5m du sol en béton, que recommandez vous?
a) inverser la sangle qui est a gauche de la fenêtre pour la mettre dans la poulie de gauche  qui est intacte?
b) tout ouvrir pour voir le type de poulie &en acheter une similaire Si oui, est ce faisable depuis lintérieur?
c) autre suggestion?
3. Si je n'arrive pas à la réparer, Un artisan facturerait combien en moyenne une telle réparation ? Je ne crains qu'il ne veuille tout changer pour facturer un max si je ne l'oriente pas ou est-ce habituel qu'un artisan accepte de changer juste ce qui est cassé à savoir la poulie sachant que je n'ai pas les ref exactes.
Merci d'avance
Dept : Lot
Votre volet reno à enroulement "intérieur" peut parfaitement se réparer depuis votre pièce.
Si votre tablier, sangle, enrouleur sont en bon état, la poulie  coûte elle, moins de 5 euros.
Le budget à prévoir pour une intervention par un artisan connaissant le job et honnête devrait tourner autour de 200 € (2 heures + déplacement proche + petite fourniture).
Le remplacement de la pièce par un béotien peut s’avérer quelque peu difficile et chronophage.
A vous de voir !
De : Montmoreau (16)
Env. 10 message Lot
Merci michel16190 !!
Dept : Lot
En cache depuis aujourd'hui à 05h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
