Puis-je mettre l'unité extérieure du climatiseur plus haute que l'unité intérieure?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'ai un climatiseur à installer au dernier étage de ma maison avec toit-terrasse.
Par rapport à l'écoulement de l'eau, est-ce possible d'installer l'unité extérieure du climatiseur sur le toit-terrasse en sachant que celui-ci serait donc au-dessus de l'unité intérieure?
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, pour le groupe extérieur oui, en prenant soit de faire une boucle avec les cuivres pour éviter que de l'eau entre dans votre maison.
Pour le tuyau de condensat de l'unité intérieure bien évidemment que celle-ci doit être posée en pente vers l'extérieur, donc impossible que la sortie soit plus haute que l'unité intérieure. Allez vous faire une pause dos à dos ?
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
plaquisteheureux a écrit: Bonjour, pour le groupe extérieur oui, en prenant soit de faire une bouche avec les cuivres pour éviter que de l'eau entre dans votre maison.
Pas compris!
De : Ales (30)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , C'est peut être : boucle .
De : Déols (36)
Oui
plaquisteheureux a écrit:Oui
Toujours pas compris pourquoi il y aurait des traces d'humidité sur les tuyaux freon qui sont isolés, donc pas de contact direct avec l'extérieur.
Et quand bien même il y en aurait en quoi une boucle en serait un rempart
De : Ales (30)
Salut, bécamel tu m'a habituer à plus de pertinence que cela. qui a parler de  freon ?
Deux remarque plutôt déplacer en ci peut de temps ! que t'arrive t'il ? un problème personnel ?
mais merci de prendre plus de temps de réflexion à l'avenir, je ne vient pas ici pour me faire rentrer dedans
L'eau de pluie va suivre les cuivres, et sans faire cette bouche elle va s'étaler sur la façade, avec les risque que cela porte, le fait de faire une bouche, va faire tomber c'est eau de pluies directement au sol .
Salut "presque" voisin.
plaquisteheureux a écrit:L'eau de pluie va suivre les cuivres, et sans faire cette bouche elle va s'étaler sur la façade, avec les risque que cela porte, le fait de faire une bouche, va faire tomber c'est eau de pluies directement au sol .
??? vous laissez les conduites gaz à nu??
Toute installation bien conçue doit avoir des goulottes qui protègent de l'eau et surtout du soleil: on ne laisse jamais les conduites sans protection
De : Ales (30)
Ce genre de protection
De : Ales (30)
Non pas à nu, mais derrière l'initié extérieur il y a toujours un morceau qui ne peut pas être sous goulotte, mais dans ce cas, c'est vrais qu'à réfléchir vu que l'unité extérieure et plus haute la goulotte arrivera bien à l'endroit qui traverse le mur, donc pas la peine de faire la bouche. Bien vu de ta part . revanche bien poser le haut de la goulotte pour ne pas que l'eau entre dedans et suive les cuivres  .
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h12
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
