Isolation sous toiture expo sud avec panneaux solaires
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je souhaite aménager une pièce de 70m2 dans ma grange a l étage.
Pièce avec murs de 1m80 puis 3 pans expo sud ouest  nord hauteur sous toiture 8m.
Le pan de toit sud est équipé de panneaux solaire ce qui ajoute à la surchauffe l été.
Que me conseillez vous?
Je pensais à de la laine de bois en 145mm sous les panneaux pour le déphasage. Est ce qu'il ne faudrait pas que je fasse une circulation d air genre Vmc entre les panneaux et l isolant pour l été ou ce n est pas nécessaire ?
Pour la partie nord pas de problème de déphasage quel isolant conviendrait le mieux?
Et ouest?
Merci de vos réponses.
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Ce sont des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ? intégré au bâti ou en surimposition ?
De : Sain Bel (69)
Panneaux photovoltaïques 9kw intégrés à la toiture tuiles plates.
Dans ce cas je vous conseille de prévoir en priorité le plus d'espace possible pour permettre une bonne circulation de l'air en sous-face des panneaux, ne serait-ce que pour limiter les pertes de rendement liés à la T°C des cellules (vraiment une aberration technique l'intégration en toiture).
Ca n'empêche pas de conserver l'idée de la laine de bois qui, avec ou sans panneaux solaires, apporte un bon temps de déphasage ... et je ne me limiterais pas au seul pan sud du toit, j'en mettrais aussi au nord.
De : Sain Bel (69)
Ok merci
Et concernant l épaisseur je me limite a 140 car budget .
En sachant que ce sera une pièce d amis / location/fête
Donc utilisation ponctuelle
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h44
