Installation moteur portail pilier non parallèle au portail
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Eure
Je souhaite remplacer une motorisation de portail par un modèle robuste. Je pensais partir sur ce modèle :https://www.automatisme-online.fr/kit-handy-integral-motorisation-portail-battant-faac-24v-faac-1258.html#tab_clients.
Problématique, le portail est installé sur des piliers qui sont en biais comme ceci :
Selon les notices d'installation que j'ai trouvé ça n'est jamais indiqué dans des cas où les piliers et le portail ne sont pas alignés. Je suis contraint à un moteur à vérin à cause du peu d'espace sur le pilier droit.
Pensez vous que l'installation est possible ?
Dept : Eure
Igea de Bft.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Malheureusement seul un système à verrin est possible, je n'ai que 20cm de marge entre le mur et le battant droit du portail ouvert
Dept : Eure
Très surprenant cette implantation de piliers !!!
Il faudrait élargir et détailler ton plan.
Représenter l'entrée, la sortie.
Représenter une allée probable à l'intérieur de l'habitation qui serait dans l'orientation des piliers ???
Il faut bien comprendre que sur un battant, tu seras limité à une ouverture inférieure à 90°.
Le mieux serait, soit de mettre une cale sur les gonds du battant en question, soit de décaler les 2 battants afin qu'ils ne soient pas centrés sur les piliers mais positionnés à leur extrémité. Tu gagnerais ainsi en degré d'ouverture.
Tu as choisi une très bonne marque. Matériel robuste et très fiable. Mais il faut savoir que cette enseigne n'aime pas trop traiter avec les particuliers lorsque tu les contactes en SAV...
JC
Membre utile Env. 500 message Saints (77)
Personnellement , je ferai ou ferai fabriquer des poteaux métalliques qui se placeraient sur les piliers. il seraient adaptés en forme (section non carrée ou rectangulaire) différentes à gauche et à droite pour permettre de rattraper l'ouverture à 90 ° minimale. Cela réduirait la largeur du portail mais permettrait un accès normal d'entrée. le portail serait fixé dessus.
IMPALA
De : Saints (77)
Photographe Env. 300 message Finistere
Une maison de mon quartier a des piliers implantés de cette façon. Un portail battant est installé dessus ; j'ignore s'il est motorisé et si cela change les données du problème... En tous cas, ce portail est fixé au plus près des angles des piliers.
Je peux fournir la vue de Street View (en flouttant les alentours et en privé puisque ce n'est pas chez moi) si cela peut aider.
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
