Câblage ancien tableau électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 110 fois
Env. 50 message
j'ai acheté une avec une installation datant de 1980.
c'est en triphasé, les neutres sont communs.
chaque phase est distribuée avec cette espèce de domino (borne de jonction?) voir photo ci dessous
ma question, puis je remplacer par des borniers à levier ?
y a t il un dimensionnement en ampérage à prendre en compte pour le bornier ?
puis je remplacer par ce genre de bornier
cela c'est attendant de refaire totalement le tableau l'année prochaine
merci par avance pour votre aide
Pour l'avoir fait en 2009,il te faut:
Trouver les paires et les étiqueter.
Le Plus compliqué dans le nouveau tableau sera de trouver l'équilibrage des phases.
J'ai fait sauter 2 fois les plombs du réseau ,bien sur le WE.
Bon amusement.
Une parte de mes 2 tableaux TRI à droite.
Le nouveau MONO à gauche
Au dessus le boitier de connexion au Compteur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui vous pouvez remplacer vos bornes Ferrel par des bornes Wago, en respectant les sections maxi acceptées.
Mais quel intérêt de faire cela maintenant si c'est pour refaire le tableau plus tard ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message
Merci pour votre retour. Effectivement c'est comme en attendant je voulais prendre sur cette phase pour la machine a laver et le sèche linge. Je me disais que c'est mieux de partir du bornier que de ponter sur le disjoncteur d'à côté ?.
Si tu prends tes 2 machines sur ce bornier il est fort probable que ça saute.
Env. 50 message
Bonjour, merci pour votre retour. Du coup vous êtes passé en MONO ? Nous n'avez pas eu de problème de fils trop court arrivant dans le tableau ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bon amusement.
J'ai passé une partie de la maison en mono et la PAC restant en tri.
Bien sûr j'ai rallongé les câbles trop court avec des wagos a clips pas des automatiques.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h04
