Changement Bougie Poele à Granule Supra Apogee
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Oise
La bougie de mon poele à granule Supra Apogee est HS, pouvez vous me dire comment la changer ?
Dept : Oise
 il faut enlever les côtés du poêle ,la bougie tient avec une vis cruciforme ou un boulon de 10
 suivant les modèles ou elle est vissée .
 Couper l'alimentation , retirer les deux fiches , certaines fois il faut bouger le moto réducteur ,
 la bougie passe entre les fiches de celui ci .
 j'ai fait des tutos là dessus sur le forum poêles à pellets .
Dept : Maine Et Loire
Merci la bougie est sortie de 5CM et depuis impossible de la bouger.
Une idée pour la retirer
Dept : Oise
 Photo de la bougie ?
 normalement ça sort tout seul .
A force de tirer dessus avec un pince j'ai cassé un partie de la bougie, je vais essaye de vous mettre une photo
Dept : Oise
Dept : Oise
Est ce que vous voyez la photo ?
Dept : Oise
 il faut la faire tourner sur elle même avec une pince et du WD 40 .
 elle était vissée ?
 elle n'est pas vissée , donc il y a une vis pointeau sur le tube porte bougie .
Il doit y avoir une vis comme celle là :
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
