Fuite d'eau dans le sous-sol via gaine électrique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Nous avons acquis début décembre une maison construite au cours des années 1980, comportant un sous-sol de 70 m² environ.
Lors de la visite avant la signature, le sous-sol était sec, malgré les intempéries ayant eu lieu en novembre.
Suite aux fortes pluies du milieu de semaine, de l'eau s'est mise à sortir d'une gaine électrique sur un mur de notre sous-sol. Nous avons mis la dose de mousse PU mais malgré cela une partie du mur reste humide et des gouttes d'eau passent à travers la mousse. La partie basse du mur commence à sécher de même que la dalle, où il y avait pas mal d'eau.
Pour en avoir le cœur net, j'ai mis un chiffon en dessous de la mousse PU et il s'avère qu'il est mouillé au bout de plusieurs heures.
Mon conjoint ne veut toucher à rien pour l'instant pour faire quelque chose de plus propre quand le temps sera plus sec dans quelques mois (silicone + mousse PU dans la gaine + enduit par dessus).
Dans la photo ci-dessous, un peu d'eau s'était également infiltrée via le trou rebouché avec un chiffon par les anciens propriétaires, et on voit que ça a déjà plus séché.
Que nous conseillez-vous ?
Dept : Seine Maritime
Bonjour, le tuyau noir est l'arrivée d'eau générale, il passe dans le mur, il faut creuser pour retrouver où ce tuyau traverse le mur, c'est là qu'il faut faire l'étanchéité. À la sortie dans votre sous-sol, vous pourrez faire n'importe quoi, vous n'arrêterez pas l'infiltration, cela ne coulera peut-être plus, mais l'humidité va remonter dans le mur.
De : Bétheny (51)
Membre utile Env. 700 message Essonne
Bonjour, est ce que l'eau rentre par l'intérieur de la gaine ou à l'interface
Gaine/mur ?
La première étape est de chercher l'extrémité de cette gaine à l'extérieur pour voir si l'eau ne rentre pas dedans (j'ai eu le cas chez moi)
Nous attendons la réponse, mais je pense que l'eau rentre entre la gaine et le mur, la fuite serait plus conséquente si le tuyau était percé.
il faut chercher ou le tuyau entre dans le mur (déjà dit)
De : Bétheny (51)
Merci pour vos réponses. L'eau coulait de la gaine directement et non entre la gaine et le mur. Ça ne passait pas par le tuyau noir mais une gaine électrique plus petite qui est complétement cachée par la mousse sur la photo. Ça coulait bien quand même.
Il faudrait donc creuser vers la dalle de la maison du côté du mur du sous-sol pour voir où ça passe. Mais comme on a colmaté plus ou moins à ce stade, est-il possible d'attendre les beaux jours pour enlever la mousse et voir d'où ça vient (à ce moment il ne restera normalement plus beaucoup d'eau dans la gaine je suppose).
Demandez à l'ancien propriétaire où va cette gaine
Nous avons trouvé le passage de la gaine. L'eau pourrait passer à 2 endroits :
- soit entre le trou et la gaine sur la dalle
- soit dans la gaine le long du mur
Le 1er me parait plus probable vu ce qui s'est écoulé dans le sous-sol. De l'eau se serait accumulée sur la dalle suite aux fortes pluies puis se serait déversée entre le trou et la gaine jusqu'au sous-sol.
Est-ce qu'il suffirait de colmater le trou sur la dalle avec de la mousse PU, comme la distance entre le trou de la dalle et le trou du sous-sol est assez faible ?
Il vaudrait mieux attendre que l'eau qui stagne dans le trou et s'écoule petit à petit dans le sous-sol soit partie avant de colmater je pense ?
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 10h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
