Aide sur pose sortie de toit pour extracteur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 105 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Pour résumer, nous avions/avons un gros problème d'humidité. Condensation sur les vitres, prise avec de l'eau, etc.
Depuis nous sommes passés du chauffage électrique au poêle et celà à résolu une partie du souci (condensation sur les vitres). Mais les capteurs indiquent toujours une humidité de 75/80 pourcent.
Il n'y a pas de Vmc, juste un extracteur dans la salle de bain. J'ai raboté les portes pour avoir les 1,5cm de passage d'air, j'ai bien des ouvertures sur les doubles vitrages mais la sortie se fait sous les tuiles.
Je ne vois aucune sortie de toit.
D'où les besoins de conseil pour l'installation de cette sortie de toit en 100mm :
Sur un toit avec tuiles plates.
A part retirer les tuiles pour accéder au tuyau, passer les tuiles supérieure sur le plomb et le plomb sur les tuiles inférieure, que dois-je faire de plus ?
Pour mon soucis, si celà ne suffit pas, et je pense que ça sera le cas, je passerai par une Vmc simple. Donc changement en 160 d'après ce que j'ai lu.
Bonjour, Et à la cuisine, n'avez vous pas une hotte aspirante à EXTRACTION (celle qui sort l'air à l'extérieur) ?
Si je crois comprendre vous avez des fenêtres PVC ? y a-t-il une entrée d'air dans le haut ?
Et l'extracteur de la salle de bain, il fonctionne en continu ? s'il ne fonctionne que pendant la douche, ça ne suffit pas loin de là. Il faudrait qu'il fonctionne encore facilement encore 2 heures.
si vous faites sécher le linge à l'intérieur, l'évaporation dégage de la vapeur d'eau qui augmente le taux d'hygrométrie, si vous ne chassez pas les vapeurs de cuisine idem, et pour la douche, il faut vérifier que l'extracteur aspire bien et aussi qu'il ne soit pas trop faible. Ne pas laisser la porte de la salle de bain ouverte après la douche, sinon la vapeur se répand dans le logement.
votre maison a été construite en quelle année ?
Il y a la question du poêle. Est-il étanche ? ou bien y a-t-il une arrivée d'air dans la pièce ?
N'y a-t-il pas de fuite au toit ?
Bonjour, merci pour votre aide.
La hotte est a extraction vers l'extérieur (rez de chaussée).
Fenêtre PVC avec entrée d'air en haut effectivement.
Pour l'extracteur, il ne fonctionne que si l'éclairage est activé. Je voulais mettre un double interrupteur pour le commander mais il est relié à l'éclairage avec les fils dans le plafond...Et en plus pas de façon optimale vu qu'il n'y a pas de sortie de toit.
Je prends note pour laisser la porte fermée.
Maison construite en 2000, c'est une extension.
Et la vu que j'ai une tâche dans la chambre de ma fille. L'année dernière j'avais eu le cas mais c'était des problèmes de toiture. Ça m'a coûté mais j'ai fait refaire cette partie du toit pour être tranquille. Et la ça recommence, alors soit c'est l'humidité qui est coincé dans l'isolant soit c'est l'humidité de vie ou les deux.
Mon but, dès que la météo me le permet monter la sortie de toit en 100mm et raccorder l'extracteur. En profiter pour commander l'extracteur différemment : minuteur ou autre si j'arrive à attraper les fils.
Et cet été monter une Vmc quitte à faire un caisson en placo pour le cacher.
Et pour le poêle, double tubage, il est étanche.
Bon et bien j'ai ouvert la cloison dans la pièce au dessus (comble aménagés) et j'ai trouvé une partie de mes ennuis. Je pense que faire tourner mon extracteur ne sert qu'à amplifier le problème...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h54
Devis VMC / VMC double flux
