Idée calepinage placo autour fenêtre sous rampant Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 96 fois
Env. 80 message Marseille (13)
J'isole actuellement une pièce en neuf avec système optima, le plafond est un rampant déjà plaqué, je voudrais donc isoler mon mur sur lequel se trouve une fenêtre, j'ai du mal à visualiser la meilleure méthode pour glisser le placo juste derrière la menuiserie avec des plaques sous toute la hauteur pensez-vous que cela soit possible ou faut-il séparer le placo verticalement à un moment donné pour faciliter la pose autour de la menuiserie?
S'il faut séparer le placo, à quel endroit serait-ce le plus judicieux?
Quelqu'un pourrait-il me proposer un calepinage malin svp?
Pour info les fourrures sur la photos sont placées au pif pour l'instant il faudra que j'ajuste en fonction de la solution retenue...
Merci pour toute aide que vous pourrez m'apporter!
De : Marseille (13)
Sujet résolu !
Bonjour, votre question n'est pas très claire, vous voulez demander comment arriver à faire la découpe du placo pour qu'in entre bien dans dormant de la fenêtre soit bien coller contre le mur de gauche. Et ne faire qu'un seul morceau ?
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, votre question n'est pas très claire, vous voulez demander comment arriver à faire la découpe du placo pour qu'in entre bien dans dormant de la fenêtre soit bien coller contre le mur de gauche. Et ne faire qu'un seul morceau ?
Bonjour oui désolé je ne suis pas très clair, dans le meilleur des monde je suppose que je devrais entourer la menuiserie avec le placo en 2 morceaux comme dans le schéma suivant :
ma question est est-ce que c'est possible/facile dans la réalisation? sachant que je dois rentrer le placo sous la menuiserie de 1cm avec d'une part le peu de place que j'ai à gauche et d'autre part la forme en pente du placo en haut ne va-t-elle pas me gêner?
Est-ce qu'on pourrait le faire plutôt en 4 morceaux pour faciliter la chose ou pas?
En fait la question que je devrais poser est :
vous qui avez une certaine expérience du truc comment procéderiez-vous?
J'espère que c'est clair!
Merci!!!
De : Marseille (13)
Donc oui, vous avez raison, cela est déjà compliqué pour des personnes comme nous. Je vous conseille de le faire en plusieurs parties, je vais vous faire un plan.
plaquisteheureux a écrit:Donc oui, vous avez raison, cela est déjà compliqué pour des personnes comme nous. Je vous conseille de le faire en plusieurs parties, je vais vous faire un plan.
Merci c’est super sympa!
De : Marseille (13)
Désolé, je n'arrive pas à faire un croquis propre, le principe est de faire en deux morceaux la parie de gauche, le 1er sur toute la hauteur et la moitié en largeur. le 2em sur toute la hauteur, mais à cheval sur la moitié de la fenêtre. le 3em sur le côté droit de la fenêtre, mais qui s'arrête à la hauteur haute de la fenêtre, le 4em au-dessus
plaquisteheureux a écrit:Désolé, je n'arrive pas à faire un croquis propre, le principe est de faire en deux morceaux la parie de gauche, le 1er sur toute la hauteur et la moitié en largeur. le 2em sur toute la hauteur, mais à cheval sur la moitié de la fenêtre. le 3em sur le côté droit de la fenêtre, mais qui s'arrête à la hauteur haute de la fenêtre, le 4em au-dessus
Si j'ai bien compris c'est comme ça?
au point numéro 5 ça ne pose pas de problème au fil du temps ?
car d'après ce que j'ai lu il ne faut pas aligner le joint sur la verticale de la fenêtre...sur l'horizontale on peut le faire?
Sinon dans le même esprit je fais comme ça? Qu'est-ce qui est le mieux?
De : Marseille (13)
Oui, effectivement, vous pouvez faire comme cela, il vous faut poser les deux plaques côté fenêtre en 1er, et finir par celle des extrémités.
plaquisteheureux a écrit:Oui, effectivement, vous pouvez faire comme cela, il vous faut poser les deux plaques côté fenêtre en 1er, et finir par celle des extrémités.
Pour mon info, qu'en est-il de ma remarque sur le point n°5 il n'y a pas de soucis?
De : Marseille (13)
Quand on fait cela, on pose une fourrure horizontale entre les deux plaques. ( la 3 et la 4 )
Votre proposition est mieux, car les joints horizontaux sont difficiles à cacher. par contre vous allez avoir du mal pour entrer correctement la plaque  N3, C'est pour cela que je vous l'ai proposé en deux morceaux.
Ok super merci pour vos conseils je vais voir comment je vais m'en sortir
De : Marseille (13)
Comme dit plus attention à la plaque 3 qui va être compliqué à entré
plaquisteheureux a écrit:Comme dit plus attention à la plaque 3 qui va être compliqué à entré
Oui à cause de la pente je suppose
De : Marseille (13)
Exact, suivre la pente est arriver à faire entré la plaque dans le dormant de la fenêtre risque d'être très compliquer, c'est pour cette raison que je vous propose de la faire en deux morceau
plaquisteheureux a écrit:Exact, suivre la pente est arriver à faire entré la plaque dans le dormant de la fenêtre risque d'être très compliquer, c'est pour cette raison que je vous propose de la faire en deux morceau
Oui merci j’avais capté ! Merci encore pour votre disponibilité !
De : Marseille (13)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 08h34
