Suppression mur placo alvéolé sous escalier quart tournant Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai actuellement un escalier quart tournant prit en sandwich entre 2 murs en placo alvéolé.
J'aurais aimé créer un placard sous l'escalier et donc enlever le placo sous le limon. (Au niveau de la ligne rouge sur la photo)
J'ai trouvé beaucoup de sujets pour enlever le mur sous le "petit" mais jamais sous le "grand" limon
En effet, dans tous les tuto de montage d'escaliers quart tournant, le grand limon est fixé au mur.
Savez-vous si c'est techniquement réalisable?
Y a t'il un risque pour la stabilité de l'escalier?
Si oui est-ce que rajouter des poutres de soutien sous le limon suffira?
Merci d'avance pour vos réponses,
Julien_k
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Regardes si ton limon coté cloison y est fixé ce qui m'étonnerait.
Un escalier de ce type doit tenir tout seul en haut et en bas.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci de ta réponse,
En effet il n'a pas l'air fixé, mais pas sur a 100% car il y a eu un travail de peinture ( et peut être de rebouchage de trou) par le constructeur.
On voit juste les trous de clous des marches/ contre marche
Si c'est censé tenir tout seul je vais tester alors!
Comme tu fais un placard, tu vas certainement cloisonner le dessous de l'escalier.
Comme ça tu vas pouvoir monter 2 renforts à la place de tes traits rouge verticaux et ils seront dissimulés dans le placard.
Ainsi tu seras rassuré et l'esprit tranquille.
cdt
Dept : Indre Et Loire
J'ai raisonné avec la photo escalier en bois brut pas avec cette nouvelle photo où je ne vois pas la partie basse du limon.
amedee 47: Bien vu! Je vais prévoir ça.
Un poteau de 5x5cm suffira ou il faut partir sur une plus grosse section ? ( C'est une hauteur standard de 2.5m de sol à plafond)
w36xb2w: ah oui, je me suis dis que c'était pas très utile de prendre de vraie photos vu qu'on ne voyait pas grand chose avec les murs,
Julien_k a écrit:Bonjour,
bonjour
si le limon est comme la dernière photo il n'est pas fixé au sol donc ce doit être le mur qui le tient.
Il faut toujours montrer la réalité sinon  on s'égare et ca peut devenir dangereux.
bonjour
En fait la partie basse du limon n'est pas visible, il continue après la cloison au bout du placard sur environ 1 mètre.
Voici quelques photos de la réalité:
Je pense que le fond a été ajouté par ?.
Il est impossible de construire cet escalier avec les cloisons déjà en place. Sauf en vrac.
En effet ça a été fait lors de la construction de la maison il y a 2 ans par le promoteur, donc aucune visibilité sur comment ça a été fait 😕
Pour ma part je détruirais la partie de la petite cloison vers le bas de l'escalier en dessous du retour.
Ca te permettrait de voir le bout du limon et d'envisager la destruction totale ou non.
Au lieu commencer a casser j'ai exploité un trou de prise électrique ^^
Il y a un poteau au bout du limon, j'ai pas vu de fixation limon/mur. Si je reprendrai la charge avec des poteaux de 10 ( 2 ou 3) ça devrait le faire?
Comme je te l'ai écrit tes 2 limons sont repris en haut sur la dalle.
Le bas tient tout seul , le montant que tu aperçois a été placé pour faciliter le niveau du quart tournant.
Ca marche! Merci a tous pour votre aide, je pense avoir assez d'éléments pour lancer mon projet sereinement ?
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h56
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
10 idées d'escaliers en métal
