Frein-vapeur ou pare-vapeur pour combles aménagés ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Petite question pour vous, j'ai une maison neuve (fin construction 12/2019) nous avons des combles aménageables d'un surface de 43 m2, toiture tuile sur fermette sans film sous toiture, un mur brique rouge creuse, deux velux, une sortie VMC et la pièce sera une pièce de jeux / travail / cinéma pas de pièces d'eau.
Ma question est la suivante : je vais isoler en laine de bois en couche croisée avec une lame d'air 4- 5 cm entre toiture et isolant. Entre l'isolant et le placo dois-je mettre un pare-vapeur, un frein-vapeur ou rien du tout avant de tout plaquer ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
en toiture oui membrane indépendante pare vapeur (avec ses accessoires);
elle participera aussi à l'étanchéité à l'air.
Membrane hygro variable, la choisir avec une plage assez élevée
genre 0,5 m ; 25 m
Sinon pare vapeur classique Sd minimum 18 m (c'est classique).
Bien sur l'hygro variable va être un peu plus chère.
Cdt
Merci beaucoup pour votre réponse
Env. 100 message Loire Atlantique
lucienpel a écrit:Bonjour
genre 0,5 m ; 25 m
Cdt
Je rebondis sur votre réponse.
Est ce que l'avantage de l'hygro est vraiment significatif ? parce que la différence de prix est énorme...
Quel risque y-a-t-il à mettre plutot le classic sd>18 ?
(dans mon cas maison neuve, avec VMC simple flux hygro, combles aménagés)
Merci pour votre temps.
Le DTU 45.10 est clair sur ce point:
<Pour être conforme à ce NF DTU, l'ouvrage pare vapeur doit avoir une
épaisseur de couche de diffusion équivalente, Sd de 18 m minimum >
Donc avec ce produit vous êtes en conformité avec le DTU.
Avantage de l'hygro variable (ou régulante) : favoriser le séchage des bois si besoin
Cdt
Cdt
C'est bien noté. Merci.
Difficile d'estimer s'il y aura vraiment des risques pour ma charpente à ne pas mettre l'hygro variable.
Je suis en loire atlantique, donc pas spécialement d'écart de température extrême.
On serait confortable niveau budget j'aurais pris hygro sans trop me poser de question mais le prix des matériaux a tellement augmenté qu'on est obligé de faire attention à chaque détail.
bien sur, tout à fait légitime.
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h27
