Laine de coton ou roche pour compléter isolation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 162 fois
Env. 70 message Val De Marne
J'ai une maison avec un isolation sous comble faite avec des rouleaux de laine de roche de 20 cm. Ils ont été posés entre les solives il y a environ 3 ans lorsque j'ai refait la toiture. Il s'agit d'environ 30 M2.
J'aimerais compléter cette isolation en rajoutant entre 10 et 20 cm. Je suis partagé entre souffler de la laine de coton ou remettre de la laine de roche.
Pouvez vous m'aider à dimensionner mon projet ?
J'aimerais calculer le nombre de sac pour chaque projet et surtout les avantages et inconvénients pour chacun des matériaux.
Ils ont a priori le même lambda. Par contre la masse volumique du coton presque 2 fois moins lourde. Donc je me dis qu'il n'y aura pas de tassement.
Par contre j'ai l'impression que pour le même R l'épaisseur ne sera pas la même. Je me trompe ?
J'ai cru comprendre aussi que le déphasage était plus important pour la laine de coton...
Bref plein de questions qui ne demande que des réponses.
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
la laine est supportée par quoi, un faux plafond BA 13, .... ?
Cdt
Je crois que c'est du bacula
Dept : Val De Marne
pour le poids vous avez aussi la laine de verre soufflée (avec machine)
Exemple : pour un R de 5 Ep à installer 235 mm 2,70 kg/m2 soit environ 5 sacs
de 17 kg environ pour 30 m2
Laine ce coton pour R =5 il faudra souffler une Ep de 305 mm qui après
tassement fera 210 mm
Il faudra pour 30 m2 environ 8 sacs de 12,5 kg
Nota : ces données ne sont données qu'a titre indicatif car les lambda,
les conditionnements, .....varient selon les fabricants
S'assurer que le bacula peut 'encaisser le surpoids.
Cdt
Je pensais la laine de coton plus légère. Au final avec de la laine de verre j'ai 85kg contre 100 kg pour la laine de coton.
La laine de coton se tasse forcément après le soufflage ? Si oui au bout de combien de temps ?
Dept : Val De Marne
<La laine de coton se tasse forcément après le soufflage ? >
oui ces chiffres sont donnés par un fabricant de laine de coton à souffler
<Si oui au bout de combien de temps ? >
le fabricant ne l'indique pas , je pense qu'il faut en faire la demande
Les laines de verre ou de roche sont classées S1 ce qui se traduit par:
tassement négligeable
Cdt
par exemple ce fabricant indique : tassemment 35 %
https://www.alsabrico.fr/index.php?controller=attachment&[...]t&id_attachment=898
(voir dans caractéristiques en bas du tableau)
Le S1correspond à un tassement inférieure ou égal à 1%
Cdt
lucienpel merci bcp pour tout ces liens.
Je crois que je n'avais rien compris au poids concernant les isolants.
Je pensais qu'il ne fallait prendre en compte que la masse volumique.
Mais au final pour une épaisseur de 20 cm je tombe sur
avec un R compris entre 4 et 5
laine de verre ==> entre 2.4 et 3 kg/m2
laine de roche ==> entre 3.4 et 4.3 kg/m2
laine de coton ==> 3.13 kg/m2
je recherche surtout à améliorer le R de mes combles (et pas forcément le déphasage). Et ceci avec le moins de kg sur l'isolant existant (pour le pas le tassé) et pour ne pas trop alourdir le le faux plafond.
Je vais donc m'orienter vers de la laine de verre à souffler avec le meilleur lambda possible.
Merci bcp lucienpel !!!
Dernière petites questions :
==> j'ai trouvé seulement des laines de verre avec des lambda de 0.046. Existe t'il mieux en matière de laine de verre à souffler ?
==> Et pourquoi pas m'orienter vers de la laine de roche à souffler ? Ca ne pèse pas trop lourd et parait il avec un bon déphasage.
==> Ma maison est assez humide pas de contre-indication concernant les laines de roche ou verre ?
Dept : Val De Marne
en laine de verre soufflée les lambda 'tournent' autour de 0,045 ; 0,046
en laine de roche soufflée on trouve du lambda 0,045
Fondamentalement ça ne va pas changer grand chose
Ce n'est pas 15 ou 20 cm d'isolant qui vont influer notablement sur
le confort d'été.
Après le choix peut se faire sur le prix, la disponibilité, ....
<==> Ma maison est assez humide pas de contre-indication concernant les laines de roche ou verre ? >
dans certain cas une membrane pare vapeur peut être nécessaire avant la pose
d'isolant (dépend beaucoup de la ventilation du comble)
vous pouvez vous référer au DTU 45.11 pour cela
VMC dans la maison ?
Cdt
lucienpel oui il y a une Vmc. J'ai fait refaire la toiture il y a 3 ans donc avec un écran sous toiture. L'écran et la toiture sont ventilé mais je ne pense pas pour combles. Faut ventilé des combles ? Si oui comment ?
Dept : Val De Marne
tout est décrit dans le DTU 45.11
les conditions dans lesquelles un pare vapeur est nécessaire
les sections de ventilation sous couverture et sous écran
Cdt
En cache depuis hier à 03h22
