Remplacement coude PVC dans une zone restreinte d'accès
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Env. 60 message Paris
J'ai une difficulté à remplacer un raccord PVC Guillard.
L'endroit où il y a la fuite s'agit du coude PVC qui lie un
+ Tube pvc qui sort du mur. Ce tube est encastré au mur
+ Le tube d'évacuation qui rentre dans le sol. Encastré au sol.
J'ai réussi extraire le PVC avec un décapant thermique. Maintenant j'ai le nouveau coude mais je n'arrive à le mettre place parceque les deux encastré et l'espace est ajusté.
Les tuyaux en question tuyau qui sort mur et le tuyau que est en dessous. Les deux sont alignés.
Que faire dans ce cas ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, essayez de bricoler quelques choses avec cela :
https://www.leroymerlin.fr/s[...]+souple+WC.
De : Bétheny (51)
Bonjour.
Un flexible pourrait vous aider.
Dept : Alpes Maritimes
Il y a plusieurs sortes de manchons :
Manchon de réparation (93/100)
Manchon a butée
manchon a glissement
Dept : Indre Et Loire
ni le manchon de dilatation ni le magicoude n'est adapté à ma situation puisque j'ai très peu d'espace (cf. photo ci dessous)
Du coup :
1. j'ai scié l'évacuation (il s'agit d'un mal 40mm) au ras du sol.
2. j'ai dilaté le male 40mm qui sort du mur
3. j'ai pris un coude male/femelle 40mm et j'ai collé un flexible 32mm. Exemple montré sur la photo suivante. L'idée est de plonger le flexible 32 mm dans l'évacuation male de 40mm
Voici le montage final :
J'ai fait le test grosse bourde j'ai oublié de déboucher l'évacuation avant ... du coup l'eau coule par le jeu entre le male 40mm et le flexible.
J'ai trois questions :
+ Est-ce que je peux extraire le tuyau pvc male 40mm du sol pour le remplacer ?
+ Est-ce que le flexible 32mm est trop petit pour une evacuation de douche ?
+ Que pensez vous de ce bricolage ?
Dept : Paris
il existe des manchons de réparation qui vont bien
(ex : manchette de réparation Nicoll PVC femelle pour tuyau 40 mm / male 33,5 mm )
cdt
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
vous s'avez si je peux extraire le tuyau pvc du sol et le remplacer par un neuf ?
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
