Sortie toit Vmc et polytuile, est-ce faisable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 79 fois
Env. 30 message Savoie
Bonjour, bonne année à tous et surtout, la santé.
 C'est sur ce thème que je pose ce sujet aujourd'hui. Nous sommes récemment entré dans une maison qui date de 1958, dans laquelle l'ancienne propriétaire à fait installer du double vitrage, mais sans aérateur, ni Vmc, la maison a commencé a moisir.
Actuellement nous essayons tant bien que mal d'aérer tous les jours, et de nettoyer les moisissures, mais ça devient compliqué.
Je souhaite installer moi même la Vmc, et pour ceci je veux mettre une sortie de toit. Ce toit est en polytuile, et j'avoue que personne n'a été capable de me dire si les sortie de Vmc proposées en GSB (qui on l'air super faciles à poser ceci dit), sont compatibles avec les poly tuiles et sous quelle condition. C'est en fait le gros point noir de l'installation de cette Vmc, sinon j'y aurai deja fais. Quelqu'un saurait donc si c'est faisable ?
Et d'ailleurs une fois mise cette Vmc, comment on se débarrassera des moisissures ?
Qu'en pensez vous, que feriez vous ? Merci
Dept : Savoie
Bien sûr que c'est faisable.
C'est un travail de couvreur.
C'est quand même un peu difficile d'expliquer à un novice comment s'y prendre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Si a l'occasion vous aviez la patience d'essayer. Je ne suis pas contre le fait de faire passer un couvreur, mais mon compte en banque lui si.
Dept : Savoie
Pour un non professionnel, le mieux est probablement de mettre un truc comme ça :
... que j'ai vu sur un sujet récent sur FC :
Aide sur pose sortie de toit pour extracteur.
Attention en marchant sur les Polytuil de ne pas tout défoncer, ça supporte difficilement le poids d'un gros couvreur, il faut essayer de toujours marcher au dessus des liteaux, pas sur les plats des éléments.
* faire sortir le tube un peu au dessous d'un liteau de Polytuil ;
* découper un élément de Polytuil pour faire passer le tube ; il faudrait essayer de juste faire un trou plus ou moins circulaire ou carré, et pas couper en U, pour que la plaque continue à se tenir par elle même ; idéalement avec des cisailles, sinon... à la meuleuse Mad ;
* déclouer l'élément de Polytuil du rang au dessus du trou ; normalement c'est cloué avec des clous spéciaux, depuis le bas, dans la retombée de l'élément ; pour l'enlever complètement il faudra déclouer l'élément encore au dessus, sinon le relever peut être suffisant ;
* mettre le tube, à faire tenir sous la couverture comme on peut ;
* plaquer la feuille de plomb le plus proprement possible sur l'élément découpé ; peut-être coller avec un peu de mastic Sikaflex 11 FC
* plaquer la feuille de plomb le plus proprement possible sur le haut aussi, en épousant bien le profil du liteau ; un tout petit peu de 11 FC sous le plomb peut-être aussi ;
* remettre en place l'élément haut ; si les clous ne suffisent pas, je ne suis pas contre mettre une vis dans le même trou, une vis à placo pour la couleur.
C'est à l'arrache, du bricolage qui est peut-être suffisant...
Sinon, à quels produits tu pensais ?
Pour du travail "pro", il faut faire un abergement en tôle, avec des couloirs.
Manu-d.en-haut a écrit:Pour un non professionnel, le mieux est probablement de mettre un truc comme ça :
Je pensais justement à ce genre sortie de toit, mais sans trop arriver à voir imaginer la pose. Je pensais aussi y bourrer de mastic, mais voilà .. j'espère arriver a faire un travail un minimum potable. Je vais aussi me renseigner si il n'existe pas des éléments polytuile sortie de toit
Dept : Savoie
Oui bonne idée, j'y ai pensé aussi, un élément spécifique de Polytuil est probable une bonne solution.
Ça ne sera peut-être pas plus facile à poser par contre.
En cache depuis hier à 21h47
Devis VMC / VMC double flux
