Env. 10 message Val D Oise
Un étage a  été construit sur 6 piliers à hauteur de 6m du sol.. Je souhaite réaliser un étage entre le sol et le 2ème étage.
Pour soutenir le plancher il me faudrait solidariser les piliers et faire un coffrage qui recevrait le plancher du 1er étage.
Dept : Val D Oise
linieres a écrit:Un étage a  été construit sur 6 piliers à hauteur de 6m du sol.. Je souhaite réaliser un étage entre le sol et le 2ème étage.
Il faut au moins un bonjour.
Dept : Alpes Maritimes
Effectivement complètement focalisé par mon problème, je n'ai même pas pensé à dire bonjour à tous les membres de cette communauté de batisseurs, vous avez eu raison de me le rappeler et je m'en excuse.
Bien cordialement
Dept : Val D Oise
Moi ce qui me pose question c'est comment va tenir la dalle de cet étage intermédiaire.
Vous parlez de coffrage, vous ne pensez donc pas partir sur un système poutrelles hourdis et dalle de compression à priori.
Des dessins aideraient.
C'est largement au delà de mes compétences donc je ne saurais vous conseiller mais des experts auront besoin de dessins pour s'exprimer.
Merci pour votre réponse, je pense effectivement faire un plancher bois sur bastings et à cet effet je doublerais les piliers béton par des bastings verticaux de 2.50m sur lesquels seraient fixés le plancher. Mais je pense qu'il faut renforcer la structure par un coffrage qui solidariserait les piliers entre eux.
Dept : Val D Oise
Merci pour le retour.
Je vous mieux ce que vous imaginez.
Une mezzanine en bois donc.
Mezzanine dans sa définition littérale.
Vos piliers ne supporteraient aucune charge de cette mezzanine.
Mais le plancher où vont s'appuyer les bastaings ?
Quelle dimensions cette mezzanine ?
Et quelle distance entre les piliers ?
Merci de vous préoccuper de mon problème.
dimensions de la mezzanine 4.50m x3.60m : 16m² moins une trémie permettant l'accès à l'étage; 6 piliers béton répartis au pourtour qui font 6m de haut et qui supportent une pièce au 2ème étage. Je compte doubler ces piliers par des bastings de hauteur 2.50m posés sur le sol qui supporteraient d'autres bastings et solivages de l'étage ainsi constitué.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 19h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
