Fixer un plafonnier dans un plafond en placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 100 message Isere
j'ai un plafond en placo, ma maison est neuve.
Les artisans ont placé des boitiers DCL
mais l'installation de mon plafonnier se fait via une barre métallique
pour que la barre soit bien fixée au plafond je vais donc devoir elever le cache du boitier DCL et la crochet: si je n'ai pas moyen de visser la barre métallique à partir de son centre (en enlevant le crocher) je vais devoir fixer la barre de chaque côté en vissant dans le placo :
question : comment visser dans le plafond en placo de chaque coté pour un plafonnier ? faut-il des chevilles moly ? (le plafonnier est très léger) ou y a-t-il une autre "technique" ou bonne pratique ?
Dept : Isere
En information complémentaires
Dept : Isere
Regardez ceci, mais il faudra enlever le DCL :
https://www.fixalustre.com/
Autre solution, mettre un DCL tout fin et venir fixer la patte métallique avec une vis à la place du crochet.
Carminas
Dept : Cantal
Ce que je fais, c'est enlever le couvercle de la DCL, et fixer la petite barre galva du nouveau luminaire juste dans les trous de vis de la boîte d'encastrement, cela va très bien.
Si jamais les pré-trous de la petite barre sont trop écartés par rapport à la boite d'encastrement, je perce un autre trou dans la petite barre.
De : . (1)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
gilles2776 a écrit:Ce que je fais, c'est enlever le couvercle de la DCL, et fixer la petite barre galva du nouveau luminaire juste dans les trous de vis de la boîte d'encastrement, cela va très bien.
tout pareil!
Merci Carminas pour le lien, je ne connaissais pas.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 18h34
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
