Diffusion air chaud d'une pièce a l'autre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 50 message Isere
J'ai un poêle a bois dans le salon, je récupère déjà une partie de la chaleur pour chauffer les chambres a l'étage via un récupérateur.
Maintenant il me reste une pièce adjacente au salon et je souhaiterais transférer de la chaleur a travers le mur via quelque chose comme ça:
https://www.amazon.fr/125mm-[...]5465d1a5f53
Ma problématique c'est que le mur de séparation est un mur en pisé d'environ 60cm de largeur plus un doublage placo côté salon. Du coup je n'ai pas trouvé de diffuser de chaleur assez large.
Est ce que vous pensez que je peux quand même l'utiliser sans mettre de gaine (en partant du principe qu'une fois la chaleur dans le mur elle ressortira forcément de l'autre côté sans perte) ou il vaut mieux utiliser une gaine isolé pour traverser le mur et du coup utiliser un aspirateur d'air d'un autre type?
Merci par avance et bonne journée,
Vierax
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, ce que vous proposez comme ventilateur devrait faire l'affaire, mais il est préférable de mettre un tube dans la traversée du mur, les platines du ventilateur se séparent, vous prenez un tube PVC du diamètre de l'appareil que vous aurez choisi 100 ou 125, en le chauffant, vous l'ajustez, au diamètre si nécessaire (pas de cote sur le plan) ainsi qu'à la longueur pour la traversée du mur
De : Bétheny (51)
Bonjour et merci pour la réponse.
La largeur du mur est encore mystérieuse de mon côté aussi, ca sera la surprise quand je ferais percer
J'ai continué un peu mes recherches suite à mon message et je pense en effet qu'il va falloir quelque chose pour la traversé du mur, un tube pvc est une  bonne idée, sinon une gaine de chauffage basic?
Et du coup, je pense plutôt m'orienter vers un extracteur d'air plus simple (et moins cher)  de ce style:
https://www.manomano.fr/p/ai[...]ns-66851734
couplé à une gaine et une bouche de chaque côté. Je brancherais l'extracteur sur une prise connecté pour pouvoir gérer l'allumage (via un thermostat virtuel).
Dept : Isere
Oui la gaine extensible comme sur le plan de Manomano fera également l'affaire, et plus facile à trouver en 1 m, alors que le tube PVC c'est minimum 3 m, je ne sais pas si cela se vend en 1 m
De : Bétheny (51)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
