Configuration d'un bouton déporté pour sommer duo vision 500 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'essaie de domotiser une porte de garage.
J'ai pourtant lu la doc https://automatel-sommer.motorisation-garage.com/documentati[...]/notice-duo-vision.pdf, et il semblerait qu'il suffit de mettre le dip switch 2 à ON et de brancher le bouton poussoir sur les bornes 7 et 8 (à la place du jumper)
Si je mets le dip switch 2 à ON, plus rien ne marche.
Au départ, le bouton principal ne fait rien.
Si je fais un contact sec entre les bornes 7et 8,j'entends le relai claquer de nombreuses fois de manière rapide et puis enfin le bouton principale fonctionne. Mais la porte ne fait que monter. Si j'appuie cela s'arrête, si je réappuie, ca ne change pas de sens. Une fois en haut, impossible de redescendre.
Si je remets en configuration initial (dip swith tout à off + jumper entre 7 et 8), alors tout refonctionne comme avant.
Une idée de ce que je loupe ou ne pige pas?
Sujet résolu !
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
J'ai fini par trouver, il ne fallait pas regarder à cet endroit de la doc mais bien avant, où le bornier plus gros permet d'avoir le bouton poussoir déporté. Pas besoin de s'ennuyer avec les dip switch.
Env. 10 message Gard
J'ai suivi les messages pour le branchement d'un bouton poussoir sur mon installation Sommer DUO.
J'ai connecté les bornes 5 et 6 sur un bouton poussoir comme indiqué dans la notice et sur ce forum, mais pas de réaction.
Toute manipulation sur les dip switch ne donne rien. Il sont tous a OFF.
Un conseil SVP
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis avant-hier à 23h09
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
